Samovolný tah při zahřátém motoru
twistacz
Příspěvek od twistacz »
Zdravím,
podobný dotaz jsem nenasel, tak doufam ze to nebude duplikat.
Mam jiz ponekolikate problem a to sice ze kdyz mam teply motor a auto chvilku stoji (cca 20 min). Nastartuju a vse v poradku, do chvile nez poprve seslapnu plyn. Auto pak samo toci (2000-4000) a samo tahne, cca 10 az 20 s. (i kdyz tam dam treba rychlost tak samo proste jede a zrychluje)
Je to vzdy kdyz je motor teply a chvilku stoji. Pred dvema rokama jsem s tim byl u opla v Jihlave kde mi vycistili skrtici klapku, pred rokem se mi to stalo znova, takze zase vycistena skrtici klapka (diag nerekla nic, resp ze je vse OK) a ted to prislo zase.
Napada nekoho jaka by mohla byt pricina ? ze se vycisti skrtici klapka sice pomuze, ale neprijde mi to normalni, ze se to kazdy rok opakuje
Jeste jsem si vsiml ze na pocasi nezalezi (rocni obdobi, 2x to bylo na jare a ted je to v zime)
Astra 1.6 I (X16SZR) - r.v. 2000
díky za napady/podnety
T.
kratales
Re: Samovolný tah při zahřátém motoru
Příspěvek od kratales »
Jeden čas mi to dělal Focus. Vyčistil jsem klapku a o mnoho se to zlepšilo, ale občas to dělalo, tak jsem promazal i bovden od plynového lanka a bylo po problému :wink:
Příspěvek od HerryCZ »
U Oplu jsem to nezazil (ale nejsem mechos), ale kdysi jsem cistil klapku u Felicie 1,3 s ridici jednotkou Simos2P, ktera ma SW chybu a pri adaptaci skrtici klapky se adaptace nepovede (bez varovnaheo hlaseni). Vyreseno az free SW od motordiagu. Ale auto se chovalo, tak, ze pri jizde vse ok a najednou z niceho nic drzelo volnobeh cca 2000 rpm.
twistacz
tak me jeste napda ze mi asi nefunguje termostat (teplota na palubovce) - asi protoze jsem si dlouho nevsiml ze by byla vys - ale vetsinou jezdim jen kratke vzdalenosti
myslite ze to tim muze byt ?
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Neviem či má tvoj motor ovládanú klapku mechanicky (lankom) alebo elektricky ale určite stojí za to klapku rozobrať a vyčistiť a ak máš to lanko tak vymeniť ho.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
twistacz
To uz parkrat pomohlo, ale je mi spis divny ze se to furt vraci.. jak jsem psal cca 1x za rok, coz mi prijde jako fixovani nasledku a ne priciny
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
X- je mechanika a Z-ko je elektronika, to lanko si prekontroloval?
lga
Příspěvek od lga »
Také se mě to stalo, naštěstí jen jednou. Teplota kolem nuly, studený motor.
První to chcípalo, po pár kilometrech šly otáčky až do 4500. Docela blbí, když auto furt zrychluje, a člověk neví proč.
Astra G 1.6 Caravan - X16SZR
Prodám kabinový filtr Bosch 1987432040 292x199x30 mm (Delphi) za 200 Kč včetně poštovného
případně vyměním za 258x233x30 mm (BEHR)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Já jsem sice víc nafťák, ale jestli se nepletu, i když je plyn ovládaný lankem, na klapce je snímač natočení, to je v datech vidět. Kontroloval jste to někdo, co udává, když to "samo" zrychluje?
