Zafi2dti
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
zafi2dti
Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 01 srp 2014, 00:00
Cauky tak jsem se stal taky majitelem opel zafiri 2.0dti 74kw. Nejake chybicky to auto ma ale snad to vyresim. Zafira je dotahnuta z nemecka tak sem prvni majitel u CR. Casem bych chtel zafi dat opc paket.
zafi2dti
Re: Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 01 srp 2014, 00:18
Foto
zafi2dti
Re: Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 01 srp 2014, 19:04
Cauky po koupi jsem si dojel na diagnostiku ke do servisu a naslo to nejake chyby : P1540-Klimatizace snimač tlaku (signal PWM neplausibilni), P0380-Rizeni doby zhaveni (zrkat na kostru), P0070-Snimac venkovni teploty (prilis maly signal). :( Neporadil by nekdo ? predem dekuji
Alzafir
Re: Zafi2dti
Příspěvek od Alzafir » 02 srp 2014, 23:53
Vítej mezi námi 8)
Ty chyby jsou ativní ( present)?
Zjednodušeně...0380 je něco kolem žhavení, relé, svíčka, v tuto letní dobu asi nezajímavé, proto píšu, o aktivních chybách. Nejspíš to tam máš uložené z dřívějších dob.
Jak zkontrolovat žhavení, o tom je toho tady na fóru popsáno dost.
P0070, je třeba ověřit, co hlásí palubní počítač, máš-li ho, a co vidí jednotka motoru. Tohle ověříš na diagnostice, ale tou myslím kontrola dat, ne že to někdo napojí na pc a jen vyčte chyby, což se asi taky stalo.
Dost často bývá vadné relé , které propojuje snímač teploty venkovního vzduchu s jednotkou motoru.
P1540...opět, kontrola dat jednotky chlazení a jednotky motoru na reálné hodnoty.
zafi2dti
Re: Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 31 pro 2014, 14:09
Cauky oplaci, tak zafira na chvily fungovala jak ma, ale ted se stalo nevim proc ale ukazovat venkovni teplota, a to nejdulezitejsi ze topeni funguje tak na pul. Mam v zafire klimatron, vetrak regulace otackek reaguje na ovladani, ale kdyz chci zvisit teplotu treba na 28°C tak to zacne foukat studeny ale kdyz otocim na HI (max teple) tak to zacne foukat teple. Zda se mi ze to vubec neraguje na stupne teploty. Nevedel by nekdo co stim? Diky
Alzafir
Re: Zafi2dti
Příspěvek od Alzafir » 31 pro 2014, 14:19
zafi2dti píše:...P0070-Snimac venkovni teploty ...
Už tady jsi měl problém a asi neřešil. Ten snímač vede i do jednotky chlazení, klimy, bez něj neví, co má nastavit, o kolik stupňů posunout regulaci.
Platí to, co jsem psal už tehdy, kontrola dat jednotek, snímač venkovní teploty se zobrazuje v RJ motoru, klimy, možná to bude i v MIDu ( z hlavy to nevím).
Může to být buď snímačem, kabeláží...chce to oměřit.
zafi2dti
Re: Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 31 pro 2014, 14:27
Venkovni teplota se po vymene baterie srovnala a zacla ukazovat uplne normalne, az do vcera postupne to zaclo hazet 67°C atd a ted se tam ukazalo F . A pak prestalo fungovat ty °C na ovladabni topeni, nevim zda to ma neco spolu spolecnyho.
pajak7
Re: Zafi2dti
Příspěvek od pajak7 » 31 pro 2014, 16:06
To čidlo venkovní teploty na to musí mít vliv ,zrovna jsem to taky teď řešil ,přesně jak popisuješ čidlo odešlo a když jsem ho vyměnil tak vše začalo opět fungovat.
pajakuv ASTROLET.
zafi2dti
Re: Zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti » 31 pro 2014, 18:24
Probehla vymena cidla venkovni teploty a vse uz funguje jak ma dekuji za pomoc
kleinak
Re: Zafi2dti
Příspěvek od kleinak » 01 led 2015, 13:58
Zdarec, tak to jsi šťastný muž :D . Taky mám Climatronic, je to super, pokud funguje jak má :D , mě zase přestalo topení foukat kam má a kam nemá. Prostě fouká všude ať to nastavím na jen na nohy, nebo jen na sklo, fouká to ze všech průduchů a teplotu to umí pouze studenou, nebo vařící a to jo musím ještě nastavit manuálně u spolujezdce v tunelu po každé, když zapnu klíček. Hlavně jak to topí. :?:
