Únik tekutiny
Únik tekutiny
Čaute Astráci, chcem sa opýtať, vyteká mi chladiaca kvapalina lenže ja ju mám žltú a keď to vytečie tak je to zelené, takže sa to zrejme s niečím zmieša ale neviem čo to je, vôbec sa do týchto vecí nevyznám. Od chladiča to netečie, skôr od niekiaľ z motorovej časti, najprv som si myslel že to je servo ale nádobka je plná. Neviete čo to môže byť ? Tesnenie pod hlavou?
Opel Astra Coupe, Bertone Edition, 2.2 16v                   #OHEŇ
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=28827
Re: Únik tekutiny
Sorry 2.2 16v, Astra Bertone.
Re: Únik tekutiny
To je zajímavá barva, kolik ti tak ubude kapaliny / počet ujetých km. Nebo to teče i když auto není v pohybu?
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Únik tekutiny
Včera som nalial za pol nádrže a polovica z toho čo som nalial do rána vytiekla. Všimol som si že keď motor beží netečie nič, vytekať začne po nejakej dobe státia (zrejme po ochladení).
Re: Únik tekutiny
Taky teď řesím zrátu vody. Ale ztrácí se mi jen za jízdy. Pokud za stání, mohla by to být jen někde hadice prasknutá, těsnění pod hlavou asi ne, to má jiné příznaky, to buď teče voda do oleje nebo do válce. Pár týdnů zpět jsem měnil těsnění pod hlavou, ale rozhodně nic neteklo ven z auta.
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Únik tekutiny
To dúfam, že to bude nejaká hadica.. ale čo je ten zelený sajrajd? Kamoš mi to pozeral a hovoril, že to môže byť od čerpadla klimatizácie (vraj sa mu nezdalo tesnenie na čerpadle) a že je zrejme nejako prepojený chladič s klímou, čo vy na to?
Re: Únik tekutiny
Zdar to vypada na barvivo z naplne klimatizace. Jinak chladice jak motoru, tak klimatizace jsou pospolu vepredu. Kdyz otevres kapotu motoru a podivas se na chladic, tak uvidis dva na sebe nalepene chladice.
						Re: Únik tekutiny
chladivo klimatizace!! NA 1000% TAKY ME to vyteklo,většinou skrz harrison ventil na kompresoru
				jerry mouse
Re: Únik tekutiny
...presne tak!!!  Len nechapem prečo tam nikto nestrči prst a hned zisti či je to olej z chladiaceho systemu alebo nemrznuca zmes, ked to nerozoznaš na prste tak to treba ochutnať na špičku jazyka, ked to bude neprijemny nasladly humus tak je to chladiaca zmes to určite spozna aj idiot!
  Len nechapem prečo tam nikto nestrči prst a hned zisti či je to olej z chladiaceho systemu alebo nemrznuca zmes, ked to nerozoznaš na prste tak to treba ochutnať na špičku jazyka, ked to bude neprijemny nasladly humus tak je to chladiaca zmes to určite spozna aj idiot!  Každy sa toho boji ako keby to bola Ebola!
						Re: Únik tekutiny
Skúšal som fúknuť do nádobky na chladiacu kvapalinu a vtedy to začalo tiecť čiže je to z chladiacej sústavy, lenže lievam iba žltú chladiacu kvapalinu takže zrejme je chladiaca sústava prepojená s klimatizáciou a tekutina z chladenia sa zmiešava s tou zelenou kvapalinou z klímy. Je to trošku olejová tekutina a zrejme je to z toho kompresora. Opravte ma ak sa mýlim
@ZoD ako si riešil opravu a koľko to stálo?
Re: Únik tekutiny
Hih pobavil jsi, nejspis mas diru v chladicich a unika ti to na stejnem miste a tim padem se to misi. Ale klima neni a nemuze byt propojena s chlazenim motoru.
PS: Co tam vubec lijes za kapalinu ?? Ja znam jen modrou, zelenou a cervenou, ale zlutou jsem snad nevidel.
Re: Únik tekutiny
Tak sa poďme baviť. Kvapalina uniká asi tak cca pol metra od chladiča.
PS: http://kvapaliny.heureka.sk/grandx-antifreeze-g10/ - voala - žltá kvapalina do chladiča
Re: Únik tekutiny
Mno, tak tam lijes spatnou chladici kapalinu. A co se tyce te klimatizace, tak se ti nekde prodrely trubky, nebo uplne nahodou jsou diry nekde vedle sebe. A nebo uplne jinak. Voda ti zdrha nekde jinde nebo do kabiny a tenhle unik nevidis a vidis jen unik na klime.
						Re: Únik tekutiny
Prečo by mala byť zlá kvapalina? Auto som kúpil a bola tam žltá a keď som išiel do obchodu tak tam mali červenú, zelenú, modrú a žltú spolu a ja som kúpil takú istú aká tam bola pred tým, nerozumiem, preto že si ju nikdy nevidel tak by mala byť zlá ?
A voda mi netečie do kabíny, opakujem, že keď som fúkol do nádobky na kvapalinu, videl som odkial vytekala a nebolo to od chladiča ani nikde z kabíny.
