Černé Svíčky a škubaní motoru
Tomaš
Příspěvek od Tomaš »
Zdravím potřeboval bych poradit jake svíčky mam dat na opel astra f 1.6.16v 74kw už jsem s toho auta docela hotovej asi špatnej kup :cry: dal jsem tam nejaké brisk co maji jedno jiskřište a auto proste nejede cuká to jako blazen až to chce uplne chcipnout a když jsem je vyndal tak byly uplne černé tak bych potřeboval poradit jake svíčky tam dáát a čim by mohlo bejt že jsou tak černéé Děkuji za pomoc 8)
:cry:
Vectra11
Re: Černé Svíčky a škubaní motoru
Příspěvek od Vectra11 »
Vzhledem k tomu v jakém stavu máš motor jsou svíčky to poslední co bys měl řešit. Navíc co to je "nějaké Brisky"? Pokud byly pro tvůj motor tak je to v pořádku a nepotřebuješ utrácet peníze za jiné...
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Jestli jsou to ty jejich tuning svíčky za nehorázný peníze,tak je hodně rychle vyndej a omlať jim to o hlavu. Měl jsem je v autě a Brisk už nechci v autě vidět. U těchle potvor praskají izolátory,ten porcelán kolem středové elektrody mi u jedné dokonce upadl a prošel motorem.
Od té doby kupuji obyčejné Boženy dle katalogu a mám Svetý pokoj 8) 8) :lol: :lol:
Mojmec11
Černé jsou do sazí,moc bohatá směs,otázka je proč ? tzn. bud moc benzínu nebo málo vzduchu.
Příspěvek od HerryCZ »
A u 1,6 bych se nedivil, kdyby to bylo od oleje.
Tomaš
Díky za rady auto jezdí jak víno nove svíčky ngk a taky výmena zapalovaciho modulu a je to ok Diky za rady 8)
Vectra11
děláš si z nás srandu nebo nepíšeš vše? Ještě 3 dny zpátky se ti valil z výfuku bílý dým, chcala voda a chceš říct, že to vyřešily svíčky?
Tomaš
To auto se ani pořádně neohřálo takže se ve výfuku srážela voda .Proste auto šlo nepravidelně vyměnil sem tam toho spousta ale nachal sem si zmeřit tlaky a když se tlaky ukazaly že jsou ok tak bylo jasné že je neco špatně v palyvové soustavě takže svičky modul zapalovaní čerpaldo v nádrži palivoví filtr :lol:
spermin
Příspěvek od spermin »
typuji že viníkem byla zapalovací lišta, ve svíčkách bych problém neviděl
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Tiež si myslím. Na 100% lišta.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
