Výměna žárovek podsvícení - foto
jj vím.Jsou bodové nebo rozptylky.Ty už jsem ale použil
http://img85.imageshack.us/img85/9499/p1010107lm5.jpg
Usmívej se! Zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude.
						- rychlyradim
No tak jsem z toho jelen dal jsem si práci a všechny příspěvky, vzhledem k včerejšímu nadšení, poctivě přečetl. Ale nikde jsem se nedočetl kolik těch žárovek - diod mám koupit....... případně nevíte někdo kde se to dá sehnat v Praze??? díksHany píše:Chlapi mrkněte sem, https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=60 je to ve ve vedlejším tématu. Ty LEDky jsem koupil v autodoplňcích v Uh. Hradišti, jinak je mají na http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... 5/?smid=99 , jsou sice krapet jiné, tyto svítí míň . Jinak ten blistr,co jsem vyfotil,tak přesně tento jsem někde ne netu viděl, nějaké autodoplňky, tuning apod. jo už jsem to našel tady je mají. http://shop.911customs.cz/index.php?mai ... &cPath=514
Ty patice jsou dva druhy, buď je ta žárovka naletovaná na těch konektorech, potom se musí ty drátky odrhnout od konektorů a tu skleń.žárovku vytáhnout , potom pootočit ty drátky z těch nových LEDek a vsunout do těch patic,nebo ty patice jsou bez letování a ty skleň. žárovky jsou tam jen zasunuté, potom obdobně jak u předchozího typu, vysunout starou žárovku, na nové LEDce pootočit drátky a vsadit do patice.
ASTRA-G CARAVAN 1,4-16V-66kW  EDITION 2000
						Hany píše:Tak pokud se jedná o podsvícení pouze přístrojovky a podíváš se o tři příspěvky výše a spočítáš ty šipky na fotce, tak to vychází na 5, slovy: pět. /neberu tu slepou,co uvádí R.A.Y./
   díky to jsem zpočítal, nicméně rekapitulace
  díky to jsem zpočítal, nicméně rekapitulacena výměnu veškerého podsvíceni je třeba led: 5x s paticí T5 to je přístrojovka, potom kolik led a s jakou paticí je třeba do středového panelu a pod infopanel a pod spínače od mlhovek a světel..... moc prosím napiš to jako pro tupouna, pač když si je tím pak človek jistej má mnohem lepší pocit.....
 Nicméně myslim že to stejně dopadne tak že to rozeberu a půjdu koupit kus za kus....
Ps:ten rozebírací tutoriál ve fotkách je GOOD
						- Hany
Tak přístrojovka je jasná - 5
podsvícení MIDu , záleží na typu 2 - 3
podsvícení ovládání topení , dle typu 1 - 2
zapalovač, individuálně, tam je žárovka
co se týče tlačítek mlhovek, oken, regulace jasu , tak mám zato, že je pod každým tlačítkem jedna / nevím jak je to u sdruženého ovládání 4 oken /, nejsem si jist, to jsem nedělal,ať mě opraví, kdo to má.
OPEL ASTRA G COMBI, 2000 EDITION ,  1.7 DTI ISUZU , system BEHR
						Okay, teď už mám alespoň nějakou představu....díksHany píše:Tak přístrojovka je jasná - 5
						Vyměna žarovek
Čus chlapy,kde seženu čire bile žarovky do palubky,chtěl bych aby vše svítilo bile,ne ta hnusna oranžova.Díky za rady.
						co vsetko je treba?
Co potrebujem vsetko, aby som to zvladol? a kolko ziaroviek a akych typov je treba? dakujem
Re: Vyměna žarovek
cira a bila - to jsou 2 barvy. A mam zato, ze orig. jsou cire, zabarveni do oranzova je diky plastumkukik20 píše:Čus chlapy,kde seženu čire bile žarovky do palubky,chtěl bych aby vše svítilo bile,ne ta hnusna oranžova.Díky za rady.
 Kdyz si zvyknes, neni to az tak hnusne...Porad lepsi, nez ta vyblita zelena jako Ochcavky nebo ta modra s cervenyma ruckama (neci sen tady...
 ) jako u tech zajeb...fau veeee!
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
						hoja! takze naprosto presne vis, jaka je u ni watage? Upresnim - jak silna?pepca píše:já tedy měnil pouze žárovky v ovládání topení,....
 Mi se to nejak smazlo, tak at jdu na jisto.
  Mi se to nejak smazlo, tak at jdu na jisto.A u ovladace topeni je jen 1, ze?
Diky
