GO motora info-rady
Re: GO motora info-rady
TADY SI ASI VYBERE
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1ro ... 80&bih=657
NEBO http://www.automatejcek.cz/vyhledavani/ ... ub+ojnice/
Spermine ty si snad kuzelnik
, maš moje velkeeeee dík
, ja som to hľadal snad po celej galaxii a mame to rovno pod nosom.
Toto by snad mohlo sediet, len utahovaci moment musi byť asi podla medveda
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... e-fe01964/
OK přečti si ještě toto
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?f=33&t=96020
poděkování těší, proto ještě přidám
máš kontakt v Praze
ušetříš ještě 48 Kč
potom http://www.autodilyzababku.cz/febi/4042 ... 01964.html
http://www.heureka.cz/ zadej hledat FB 01964
máš kontakt v Praze
Nakoniec po márnom hľadani cenovo najdostupnejšieho riešenia padla ta prvotna a v podstate aj najlacnejšia možnosť čo v konečnom dôsledku može byť aj poučenim pre iných podobne zmyšlajucich ako som aj ja. Nakup asi o polovicu lacnejšich šrubov dosť navyši aj poštovne ako aj možna dodatočna úprava konkretných šrubov z MB nakoľko sú tesne u hlavy trochu viac rozširene ako je celkovy priemer skrutky, za dalšie nieje na 100pro zretelné konštrukčne prevedenie hlavičky šrobu, takže neviem či sa jedna o klasicky Torx alebo špeci MB nastavec na kľuč, čo by to tiež trochu skomplikovalo
. Takže po možnosti všetkých tých peripetii ktorým by som sa možno dozaista ani nevyhol, tak som zvolil tak ako bolo asi najrozumnejšie a to prospech origo GM, a obzvlašť ked mám usporu v ramci firemných dotacii na piesty
.Ale aj tak dakujem ešte raz mr.Sperminovi za laskavosť a obetavosť akou sa mi snažil pomôcť.
Možno že kúpim zo dve šruby ktoré otestujem nakoľko časom mám v merku dalši downsing sice iba obsahovo, ale vykonovo skôr hightsing.
Striko McDuck
Neviete kde by som sa dopatral k utahovacim momentom k hlave motora + ozubene kola vačkových hriadeli?
Stiahni si TIS2000
Nový notas X7langdon2 píše:Stiahni si TIS2000
Ide to aj na Win7
...je ktomu potreba nejakeho ineho programu alebo ako?
Nemám to u sebe, ale nejsou ty hodnoty v "astrácké bibli" od Etzolda
tak windows xp si mozes kludne na windows 7/8 virtualizovat...
ci uz cez vmware alebo windows xp mode
http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... -windows-7
Nakoľko po neblahých skúsenostiach z nedavnej doby som sa rozhodol že si radšej niečo zrobim sam takže: Ako spravne postupovať pri nasadzovani nového tesnenia pre výfukove a sacie ventile, voditka mám vymenene takže po zapastovani dosadacich plôch na ventile sa nasadzuju semeringy pri nasadenom zasunutom ventile alebo bez ale z pomocnym plastovym voditkom cez ktorý sa potom pretiahne samotny ventil. Tie tesnenia davať nasucho alebo to na voditku zakvapnuť olejom, tesniaca časť okolo ventilu je jasne namastena kvapkou oleja alebo radšej silikonovou vazelinkou? Dakuje za tipy a odporučania!
Otazka pre skúsenych pardalov: Ked povolim šrob na kolese vačkovky, je potrebne kúpiť hned nový alebo to zvladne ešte raz v pripade že bol nový a teraz bude jeho zaručene druhe utiahnutie!
Ja som ich nikdy na vačkách nemenil.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
...a ojnične šroby si menil?
