Turbo
Turbo
Ahoj, chtěl sem se zeptat jak je to z turbama u opláckých dieselů ? Daj se po úpravě zaměnit za turbo třeba z 2.0Dti ? Jako že bych na svuj motor 1.7TD dal silnější turbo z motoru 2.0 nebo 2.2DTI ? Protože mě čeká výměna turba tak se chci zeptat jestli jdou nějak zaměnit, samozřejmě že tam sou odlyšný výfukový svody to vím, ale kdyby tady někdo otom něco věděl tak rád se přiučím
jerry mouse
Re: Turbo
Skúsil by som sa zamerať na novšie verzie tychto motorov ktoré sú už viac vykonnejšie, možno že budu mať aj podobne zvody a silnejšie turbo! Osobne tento motor vôbec nepoznam tak to na sto pro neviem, ale ako pišem tak tam by som určite skúsil pobadať!
Re: Turbo
Tak už sem se domluvil z jednim chlapem na turbu co sem nato moje auto patří a psal že to turbo je z bouraného vozu a má najeto 90 000km. a je v pohodě. Měl bych ho vzít? Jakou maj životnost turba u tutěch němců?
jerry mouse
Re: Turbo
To zaleži od človeka ktory vie ako sa o turbo treba starať, niekde nevydrži ani 30tkm a zase niekde aj 300tkm a aj viac, takže je to viacmenej dosť individuálne!
Re: Turbo
ja jsem měnil turbo u svého auta za použité nevěděl sem kolik ma najetí ale důležité bylo aby nebyla vůle ve hrideli. Ted už sem najel pres 20 litru a žádná vůle.Výměna turba a ani chip na Tomdle motoru neudělá moc věcí spis se zkurvy motor,rozvody.Spis skus řešit výměnu motora za x20dtl komplet. Kabeláž bude pasovat ta sa měnit memusi .
jerry mouse
Re: Turbo
v tých 1.7-kach sa moc nevyznam, koľko to ma origo kw?
jerry mouse
Re: Turbo
50kw je origo motor od GM a tu asi žiaden zazrak nečakaj
, ked už by si mal nutkanie na iny motor tak zasadne by som odporučal novšie verzie od isuzu kde už je vykon na inej urovni, ale zas to bude popravde mazec!
Re: Turbo
nemám jiný motor ale přemýšlím jenom. stačí koupit motor I s převodovkou,rj cerpadlem a udělat jenom výměnu držáky motora a kabeláž bude stejna ale motor musí byt x20dtl jiný ne.Ale nevím laky velký problém by byl na STK. Ja jezdím s autem hodně svižne a zatím dobrý 200 jede pořad ale zamnou nic nevidí
Re: Turbo
Takže X20DTL by do mé astry g šel uplně na pohodu? Jako vyměnit ty motory nic neni těžší je pak dělat tu elektriku vyměnovat svazky atd. Ale lepší motor by sem teda dost přivítal
protože 1.7TD je dobrej motor hlavně jeto držák ale cose týče výkonu nic moc
170 km/h sem dal (z kopce) ale když potřebuju někoho předjet tak ten výkon chybí no
jinak já jezdim pěkně na pohodičku.
Jerri povídej dál
co je všechno potřeba? Docela dost si mě navnadil a sehnat astru g X20DTL na díly neni problém. Takže bych se do toho i pustil sem blázen
ikdyž nwm jestli by mi to schválili na úřadě stim nemam zkušenosti.
Jerri povídej dál
Re: Turbo
Tak zítra si jedu pro turbo
a snad příští týden bych si rozebral sání, egr, intercooler a kompletně to všechno umyl vapkou a ještě si udělam výměnu oleje
a pak už jenom montáž zdravého turba a vypadá to že pak budu muset dolejt i převodák a tím už pro tento rok končim
