Vybíjení akumulátoru
Auto X17DTL. Nabiji akumulátor a po několika dnech a jízdách je vybitý (manželka přijela k obchodu a po nakoupení už nenastartovala). Měřil jsem odběr auta z akumulátoru v klidu (bez klíčku) a auto bere asi 0,5A. Pouze při vytáhnutí pojistky (nejvzdálenější od akumulátoru) v motorovém prostoru odběr klesne na přijatelné mA. Při jízdě kontrolka nedobíjení nesvítí. Je něco připojeno přímo na tuto pojistku? Mohla by být chyba v alternátoru?
Dík za rady.
Dík za rady.
Re: Vybíjení akumulátoru
Zdenek 9 píše:...Je něco připojeno přímo na tuto pojistku?....
Nevím, jak jsi měřil, je třeba mít zamčené auto!! Při odemknutém to bere asi 300mA. V klidu to je asi 25-50mA. O měření a postupu tady toho už je popsáno moc.
Totéž platí o měření alternátoru, Jestli máš při volnoběhu i zvýšených otáčkách napětí v pásmu 13,6-14V, ale bez kolísání, max +- 0,2V, pak je to v pořádku.
Jestli ti odběr spadne po odpojení oné pojistky, možná tam bude problém, ale takhle nevím, kterou myslíš. Nahoď foto.
i kdyby to bralo půl ampéry tak to nemůže za dobu nákupu vybít baterku, leda že by nakupovala 4 dny
- p.somik
Jestli jí dal dost peněz, proč nenakupovat 4 dny ??
Závada vyřešena, vadný regulátor buzení alternátoru. Auto bere zamknuté i odemknuté kolem 20mA.
Manželka 4 dny nenakupovala, nemá tolik peněz a ani ji to moc nebaví.
Auto stálo s novou baterkou 4 dny před chalupou.
jerry mouse
Mame tiež podobný problem, akým spôsobom zistím vybijanie akumulatora, priznam sa že v tomto mám trochu medzeru!
- marcus_Astra_
Ja som mal tiež problém z dobíjaním kôli alternátoru ale išiel na repas a potom mi to robila ešte zapaľovacia lišta a po všetkých problémoch som investoval okolo 40 eur do prídavného budíku (Voltmeter) a teraz keď otočím kľúčom pekne mi ukáže počiatočné napätie a po naštartovaní ako krásne mi dobíja Alternátor
takže akýkoľvek pokles napätia vidím hneď po otočení kľúčom a chvála bohu to krásne drží a nič mi ju nevybíja
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Zdar chlapi, chcipla mi baterka. Po 4 letech Varta Silver total zasulfitovana (byla i buclata). Nicmene kdyz jsem zjistoval co a jak, tak se mi tam objevila takova ducharina:
Pri mereni dobijeni na volnobeh bez svetel 14,1V ze svetly 13,95V
Kdyz jsem zamkl auto tak jsem meril odber z baterie a tady nastal problem.
1) Pri vetsine mereni po zamknuti 1,3A => jak zhasly svetla vevnitr 110mA (modul automatickeho zavirani oken) => po cca 20s 16-17mA.
2) Jednou se mi podarilo, ze po zamknuti byl prubeh 1,3A =jak zhasly svetla vevnitr 130-150mA (modul automatickeho zavirani oken) => po 30 minutach 0,1-0,17 mA (casovac cosi odpojil)
Kdyz setrval stav bodu 2 tak jsem zkousel odpojit CD menic, ktery trochu zlobi a to je vse co jsem stihl.
Kdyz uz byl zpet stav 1, tak jsem zkousel:
a) otevreny kaslik a zamknout (kaslik zhasne)
b) otevrene 5te dvere zarovka zhasla a spotreba 23-28mA po zavreni dveri 16-17mA (kontrola dratu v pruchodce ty dva nejsirsi mely prasklou izloci, ale nemohly se dotykat, zbytek OK - radeji jsem je zaizoloval)
c) zkousel jsem preklapet prepinace na svetlech do rezimu off nebo auto (deti s i s tim docela casto hrajou) => stale rezim 1
Nikdy se mi, ale uz nepodarilo nasimulovat stav 2, ktery by mohl z casti vysvetlovat proc mi chcipla baterka uz po 4 letech. Vubec netusim, po cem bych mel jit. Jeste overim napeti pri nabijeni, jestli nekolisa s otackami motoru. Ale dal uz fakt nevim.
Herry myslím, že po cca 30ti minutách se odpojuje zásuvka v kufru.
Trochu se v tom tvém měření ztrácím - ta hodnota 0,1-0,17 mA proudu asi nebude pravda, to jsi se asi stokrát seknul ne?HerryCZ píše:
Stav 1) je dle všeho v pořádku - odběr 17 mA odpovídá uspanému autu a neměl by ti dělat nic s baterkou.
Stav 2) - tam bych viděl na problém třeba v zapnutém rádiu (je originál nebo něco jiného?), případně třeba řídící jednotka chlazení si něco vyhodnocovala dle teploty motoru a nebyla ještě v klidovém stavu.
Radu od Marvise netuším, co má na mysli (vy někdo máte v kufru originál zásuvku?). Já ji tam mám dodělávanou samodomo.
Třeba jsi kápnul na špatnou baterku už od prodejce.
Já mám Vartu Silver Dynamic 60Ah už osmým rokem a necítím změnu v startování.
Do zafiry sa davala aj zasuvka do kufru.A mne sa zda,ze ked je auto odomknute,tak tam je prud,ale neviem ci 30min,alebo kolko.Ja proste odomknem,zapojim kompresor a fukam napr.kolo.
- p.somik
Myslím, že v kufru je proud pořád, i při uzamčení, zítra to schválně zkusím
Vasekpetr: Ano je to 10-17mA. Mno ale je mi zahadou prave ten proud az 150mA na to jedno mereni. Ta zasuvka v kufru by mela byt pod napetim porad, prave kvuli lednickam apod. A radio mam original CCRT700
Ono je jedno, kdy se ta zadní zásuvka vypne, když v ní nebude nic zapojeného, nebude ani odběr. Takže hledej dál, tou zásuvkou to nebude
