Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Prosím, prosím, našel by mi někdo kompletní těsnění pro X20XEV?
Kluci,jaky cislo ma krokovy motorek na x16szr?
Astra G Caravan 98' x16szr
Zdena: Když máme ty stejné motory:
Ale píšou tam, že máš použít náhradu:
(17112023) - (8 17 253) - MOTOR, REGULACE VOLNOBĚŽNÉHO PLNIČE, JEDNOTKA VSTŘIKOVÁNÍ MULTEC (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 17112031 8 17 255)
NesteaCZE: u tebe jsem našel pouze sadu těsnění motoru:
9117673 - 16 06 552 - SADA TĚSNĚNÍ, GENERÁLNÍ OPRAVA HLAVY VÁLCŮ
Děkuju moc!!
Mě už se to EPC stahuje, ale je to strašně pomalý
Jo, a myslíte, že sada těsnění z autokelly splní stejnou funkci jako takhle origo? Je tam nějaký rozdíl okolo 1000 korun... Za to se dá zase koupit něco jiného
Děkuju
Diky diky. Mam tady prave rozjednany motorek z c16nz,tak jsem si to chtel overit estli to sedi
Prosimvás klucí,urgent!! Jaký číslo dílu má to podtlakový kolínko na vývod označený šipkou? X16SZR
Kolínko sólo není, jedině celá hadička, už jsem to tady resil s bundelesem. Průšvih byl,že ho nemá . Pokud se bavíme o hadičce mezi sanim a filtrem.
Kolínko sólo není, jedině celá hadička, už jsem to tady resil s bundelesem. Průšvih byl,že ho nemá . Pokud se bavíme o hadičce mezi sanim a filtrem. Nakonec jsem to vyřešil kusem hadice (4mm prumer) a funguje bez problémů.
Díky. Nějak tak to teda taky vymyslím...
Tak zdeno omluva sypu si kolečko popelu na moji děravou hlavu... To kolínko by se asi jako náhr. díl mělo vyskytovat. Jestli píšeme oba o tom samém.
Jóóó, boží, to je vončo! Až na tu cenu...
Čirou náhodou nevíte někdo cenu sedaček z OPCčka? Že? Je mi jedno, jaký typ... (klidně z G-čka, klidně z H - čka ... šumák
) Zjistil jsem totiž, že sedačky z Hčka, se dají dát i do Gčka...
nevím ještě přesně ale jak
Jenom by mě zajímalo, jak moc velká finanční záležitost to je...
No nevim,ale vzhledem k tomu ze prihloupla opc maska na gecko stoji nejakych 4700,-,tak o sedackach bych radsi ani nepremyslel...
Jinak jak jsem shanel ty kolinka o prispevek vyse,potvrzuji ze se uz nevyrabi. Dle cisla opel jsou to uplne jiny kolinka r jincim prumerem,takze kluci nemecky v tom maj hokej. Takze jdu improvizovat...
Hm, to máš asi pravdu... to bude tak 30k za všechny... (nový) ... uh... tak pardon, že jsem vůbec takovej nápad vytahoval
A zdeno, co ten otvírač kapoty? Stálo to za to?
No abych pravdu rek,tak jsem sice hak vyzvednul z opla ale jeste na to nebylo kdy. Tak nejak jsem predpokladal ze to bude i s tim plastovym vytahovatkem skrz masku. Prisel ale jen ten kovovy hak a navic mi pride uplne stejny jako ten muj puvodni. Ale jak rikam,jeste jsem to neporovnaval,takze vydrz prdka,vydrz...
