Právě je 17 srp 2019, 19:10
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Astra G, jak je to stím ET
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 14:15
Offline
Vojta píše:
co myslíte tydle, slušely by géčku? 6x16 et40
Myslim ze jo, vypadaju dobre.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 14:59
Offline
peter13675 píše:
6jx15 et35 195/60 suchat o blatnik urcite nebude
ale mal som na svojej prvej astre g 7jx15 et35 195/60 tak som ju kupil a nebolo to dobre
bolo to citit na volante atd. jednak siroky disk 7j a + to et35, v predu to bolo dost vonku
kup si jazdene originaly Opel alu 7-paprskove a astra bude vyzerat naj.... a + mas original rozmer
myslim ze v r15 najkrajsie alu od opla 7-paprskove
jednu sadu alu mam na predaj :wink: :D
no ako jo, origo disky su fajn :) ale neviem, ja moc tomu neverim, hlavne po tom, co jazdim po Prahe :) tak viem, aka je situacia na cestach. A ak seknes s diskom tak sa uz inac sprava.
Kazdopadne diky za info, myslim, ze sa pozriem po niecom co ma aspon ET38 - pripadne az ET45 a mohlo byt to byt na dany rozmer on nieco lepsie.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2014, 15:14
Offline
pri tak velkem et pokud nedas na zadek aspon 1cm podlozky tak to bude tramvaj...7j a et 38 je tak prijatelne aspon o palec vic trosku lepsi trakce a auto je stabilnejsi..pri seriovych utopenych 15 sem mel strach kdyz to stalo na pakovisti sem si rikal ze po prudsi zatacce se to prevrati,opticky blbby pocit
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2014, 19:07
Offline
ET41 7J/17 alá vectra GTS.Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 dub 2014, 00:07
Offline
alucat comu neveris ? nerozumiem
neboj po Prahe jazdim tiez, 15" alu original Opel mam na jednej aj na druhej Astre, na leto 2 sady na zimu 2 sady, a každý alu disk je krasne rovny a jazdia od roku 2003 :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 dub 2014, 02:37
Offline
chalani a co plech disk ET 33 a zafira? Bude nějaký problém? Asi jen s fízlama že? Jinak gumy klasika 195/65/15-ky :?:
Zafira 1.8 LPG-čko X18XE1
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 dub 2014, 23:46
Offline
Přemýšlím o Rondellech - 7Jx15H2 ET35 s gumama 195/50 R 15. Mělo by to být OK? :?
Opel Astra 1,4 HB, 3 doors, r.v 2000, 110k km, silver
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 dub 2014, 08:07
Offline
Forbes píše:
Úplně v pohodě, na rozměr 195/50 R15 můžeš dát disk o velkosti 5.5 - 7.0 :wink:
Opel Astra G, Elegance, X16XEL, 1.6 16V, 74 kW/101 HP, r.v. 98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 dub 2014, 08:37
Offline
az nato ze 195/50 r15 na astre nema co hladat, ved je to male koliesko vhodne tak akurat na mensie auta
a ten disk 7j s et35 tiez nie
ja by som si to na astru g teda urcite nedal
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 dub 2014, 09:42
Offline
Pneu bych na to kupoval nové, šlo mi spíše o to ET. A taky jestli to někde nebude vadit podběhům, když tam pak dám třeba 195/60
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 dub 2014, 16:21
Offline
podběhům to vadit nebude o to strach nemusíš mat
o 7jx15 et35 195/60 som pisal o par prispevkov hore
mne tato varianta nesedela, nebol som spokojny, ak si to spočítáš tak oproti original 6jx15 et49 ti kolo vylezie vonku o 27mm (na jednej strane) co je podla mna hlavne v predu dost, skrtat to nikde nebude ale jazdit sa s tym nejazdi dobre
a hadze to pekne bordel od kolies na podběhy a dveře ak je to takto vylezle
ak nechces original 6jx15 et49 tak hladaj 6j az 6,5j a et max.38
na 195 pneu je 7j uz dost vela, lepsie je 6j alebo 6,5j
7j disk je zbytocne siroky, tazky
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 říj 2015, 21:45
Offline
ľudkovia, máte niekto skúsenosť z al diskami 6J x 15 ET 49 pri pneu 195/65 R 15 na orig. podvozku pri ZAFIRE A, 2004, Y22DTR?? v papieroch mám Et 43. Tie 49 som dostal a neviem či to nebude robiť problémy . Poraďte.
Opel Zafira 2,2 DTI 04/2004 92Kw Y22DTR
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 říj 2015, 23:05
Offline
Budou zalezlejší dovnitř o 6mm. Na 99% se bez problému vejdou.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 říj 2015, 23:24
Offline
Vlačik ako škoda 105 S :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 říj 2015, 19:52
Offline
Plecháče zo zimnými gumami majú najlepšie časy za sebou, piespieskovanietristriekaniemi asi neplatí. Takže cez zimu budem jazdiť na"vláčiku" a keď zmiznú tie biele sracky tak to zasa rozšírim.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
