Řídící jednotka klimatizace
RALFiK.GT
Příspěvek od RALFiK.GT »
AhojAstráci,mám na vás prosbu o pomoc.Dal jsem svouAstřici do servisu ke známému aby mi zjistil proč nejde klimoška která mi v autě nejde už dva roky od té doby co jsem jí koupil.Zatím nebyl čas a ani peníze to řešit ale po minulém létě bych jí měl rád fuknční:)Zjistil že kompresor a cívka jsou v pohodě ale že problém může být v řídící jednotce a že by potřeboval vyzkoušet jestli to je opravdu v ní nebo v kabelech.Měl byste někdo prosím řídící jednotku klimatizace k prodeji?Chtěl bych jí připojit,zjistit jestli to dělá ona a pokud ano tak bych jí koupil,v opačném případě bych jí vrátil zpět a pátral dál.Přeci jen to není levná záležitost a tak jí nechci kupovat zbytečně.Ještě mě čekají výdaje sVW Golf III kterého jsem koupil manželce na dojíždění do práce...
Předem vám děkuji za nabídky:)
Ralf
P.S.:mámX14XE Sportive a manuální klimu...
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
langdon2
Re: Řídící jednotka klimatizace
Příspěvek od langdon2 »
Zhanas RJ chladenia.. A co to nebolo na diagnostike? Ked nevie dotycny co presne tomu je??? Tlaku je v okruhu dost?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Zajeď k někomu, kdo tomu rozumí, v datech jednotky je vidět, co je špatně.
Píšeš, že nejsou prachy, ale jednotku vesele sháníš :shock:
RALFiK.GT
On diagnostiku má a je to jeden z nej automechaniků vBudějcích.Dělá auta jakoBMW,Audi,Mercedes,Porsche,...Diagnostikou vždy začíná a nic mu asi neukázala když si myslí že to ř.j.klimatizace...
Vojta
Příspěvek od Vojta »
páč má nějakou univerzální srajdu která neumí číst chyby v jednotce chlazení
RALFiK.GT
Nebyly prachy a čas.Ted prachy jsou a čas taky tak jí opravdu vesele sháním.Jen jí nechci zbytečně kupovat pokud to není tou jednotkou...
RALFiK.GT
Jestli je srajda diagnostika za50tis.,která spolupracuje s internetem,to nevím ale koukám že tady se asi rady nedočkám co?
RALFiK.GT
Hlavně že jeden mi píše že nemám prachy,druhej že můj mechanik je neschopnej,...Tohle forum hodně kleslo...
Vojta
RALFiK.GT píše:Jestli je srajda diagnostika za50tis.,která spolupracuje s internetem,to nevím ale koukám že tady se asi rady nedočkám co?
sorry ale diagnostika za 50 fakt žádnej zázrak nebude, kup si za litr na aukru opcom a můžeš si načíst to co jeho diagnostika za 50 neumí
jinak nevim co od nás čekáš, nenapíšeš ani ident svý jednotky a hlavně že tu soudíš kam co kleslo
RALFiK.GT
Já nevím co to je za jednotku a už vůbec nemám tušení že na mou motorizaci jich bylo víc...Já nevím ale dřív se tu člověk dočkal rad a pomoci a ne toho že někdo probíral jeho finanční situaci nebo řešil že mám neschopnýho mechanika...
Nejde normálně napsat abych zkusil ještě OPCOM a zjistil co mám za jednotku?Nevím že těch jednotek je víc,nejsem automechanik,proto dávám auto do servisu.Kdybych jím byl tak si auto dělám sám...Mechanik mě jen požádal abych se poptal po řídící jednotce na zapůjčení aby to mohl ověřit...Sám se poptává taky ale řekl mi at to zkusím i zde...
Vojta
ident můžeš taky přečíst z krytu jednotky a pak potřebuješ vyčíst závady přímo z jednotky chlazení, takže potřebuješ diagnostiku která to umí. Se vší úctou, diagnostika která stojí sice 50tis ale je univerzání, to vyčíst nemusí umět.
RALFiK.GT
Dobře,díky,mrknem na to a on má i nějaké známé vOpel servisu,tak sjedem tam aby to projeli i jejich diagnostikou.Je asi fakt že univerzální diagnostika toho neumí vycist tolik kolik diagnostika odOplu...
langdon2
Zakladna vec, je v systeme tlak, dostatocne mnostvo chladiva? Ako sa to chova, klima sa nespusti? Ak nie, tak v RJ musi byt na milion percent daka chyba ulozena.. ktora zabranuje vyslat RJ chladenia +12V do kompresora.. Vykaslat sa na jeho super diagnostiku..
Toto dokazes skontrolovat Op Comom z Ciny za 15 dolarov..
RALFiK.GT
Tak mechanik mi říkal že jeho diagnostika umí číst data z klimatizace ale že nehlásí vůbec nic,takže to vypadá že je bud kaput a nebo jsou někde prošlehlý kabely a proto nejde a ani z ní nejdou vyčíst ty data...Měl by teda někdo jednotku k zapůjčení a k případnému prodeji?Ještě jí zkusí vyndat a vyčistit,pak se uvidí...
langdon2
Ak nehlasi vobec nic, teda ziadnu chybu, a podarilo sa mu na nu pripojit, tak potom tej RJ chladenia nic neni!
Tlak v systeme mas???? najzakladnejsia vec....
Inac to nema zmysel tu s tebou dalej riesit... Ake tlaky ukazuje system na LIVE Datach cez diagnostiku?
Tlak v systeme sa pozera v RJ chladenia, ale aj v RJ motora!.. ale to by ten tvoj mechanik predsa mal vediet.. 8)
