Elektronicky riadené chladenie motora
mindo222
Příspěvek od mindo222 »
Zdravím. Mám problem s kontrolkou Elektronicky riadené
chladenie motora. Keď je auto studené ide normálne ale keď sa zohreje na prevádzkovú teplotu rozsvieti sa táto kontrolka. Všimol som si že mi aj trochu uniká chladiaca kvapalina musím dolievať po čase. Auto sa nepriehreva ani nič podobne (aspoň som to nezaznamenal). Keď kontrolka svieti vypnem/zapnem motor tak už zhasne ale po určitých prejdených kilometroch zase sa rozsvieti. Viete mi nejako pomôcť ? Stretol sa už niekto stym a aku mal chybu? Motor X20DTL 60kw coupe r.v. 98. Vďaka za odpovede.
vasekpetr1
Re: Elektronicky riadené chladenie motora
Příspěvek od vasekpetr1 »
Na toto je zde univerzální odpověď: nejdříve zajeď k někomu na diagnostiku (nebo do normálního servisu) a po vyčtení chyby se dá dále postupovat, co je vadné. Takto máme omezené možnosti určení závady.
mindo222
Pred nedavnom sa mi to v podstate zhoršilo. Kontrolka už mi svieti stále a keď svieti ide aj ventilator. Bol som na diagnostike. Bolo mi povedane že chyba je v klimatizicií. Stratila tlak a čidlo zaznamenalo chyba že niečo sa deje tak preistotu zapnem ventilator. Dočasne riešenie mám take že odpojili sme ventilator lebo berie veľa z baterky a vpodstate ide zbytočne. No neviem ako to riešiť. Veľa peňazí do toho nechcem dať a každy vie že ohľadom klimy je pomaly všetko drahé. Nejake napady na oblbnutie elektroniky alebo niečo podobne ?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Kdyby ti pověděli kód chyby....to by bylo k něčemu, tvůj popis nemá vpodstatě žádnou hodnotu ke stanovení něčeho konkrétního, po čem jít.
Sám uznáš, že kdyby byl okruh klimatizace bez tlaku, těžko se to bude zhoršovat až do stavu, kdy se ohřeje motor.
Zajeď znovu na diagnostiku, ale tím myslím diagnostiku, k někomu, co tomu rozumí. Ono nestačí přečíst chybu, je taky třeba vědět, co to tak asi může znamenat, pak začít ověřovat, co a proč je špatně.
