Astra g 1.6 SZR 55kW
Ještě jednou prosím o radu. Když sepnu spínačku před startováním, už mi asi dva týdny pumpa nepodá benzín a nerozsvítí se kontrolka vstřikování. Startuje o chlup delší dobu, ale jede. Díky.
Re: Astra g 1.6 SZR 55kW
Co myslíš "kontrolkou vstřikování"? Že jsem si ničeho takového u svého motoru nevšiml a jezdím. Zkus v motorovém prostoru vpravo vedle krytu vzduchovodu škrtící klapky je černá krabice (nad krabičkou s motorovými pojistkami vedle baterky), ve které je umístěno růžové relé pro čerpadlo paliva. To by mělo po otočení klíčku sepnout a rozběhne se palivové čerpadlo. Někdo ať ti otočí klíčkem a ty na něj polož prst - měl bys cítit sepnutí. Ale pokud nastartuje, tak si myslím, že ti to benzin podává. Problém bude asi jinde - svíčky, některé čidlo polohy, nastavení potenciometru škrtící klapky atd. Asi nejlepší pomoc bude v diagnostice. Je tady dost kluků, co ji má, zkusil bych je dle bydliště oslovit.
Mám velikou prosbu. Nedaří se mi za rozumný peníz sehnat relé palivového čerpadla na Astru G X16SZR. Nemáte někdo náhodou jednu volnou?
Jeste k tomu cerpadlu... U Gecka spina rele palivoveho cerpadla az pri startovani,tudiz po zapnuti klicku "na kontrolky" zadny cerpadlo neuslysis.
K relatku...kup tam normalni cca 40A relatko treba z felcky,nebo nejaky universalni. Hlavne at je spinaci a ma stejny pozice konektoru. Oprava za 70,-Kc a jezdim na to uz 2 roky...
Astra G Caravan 98' x16szr
Mě při sepnutí klíčkem čerpadlo zabzučelo a rozsvítila se kontrolka (vypadá jako stříkačka) - nekecám! Mám teprve prvního Opela, tudíž tomu nerozumím. Mohlo by to být jinou přístrojovkou - výbava Sportive.
Relé jsem vyměnil a prd. Kabely v pohodě, pojistky zkontrolované a nic. Půjčím si multimetr a budu bádat.
Málem jsem zapomněl. OP COM mi ukázal chybu P0505 - relé palivového čerpadla. Nemám páru, kde je chyba
Tak jsem proměřil a odzkoušel, co se dalo. Výsledek nejistý, relé palivového čerpadla napojené na baterii spíná, v
patici už ne. Do patice mi jde něco málo přes 10V
Nesetkal jste se s tím někdo?
Palivové relé spíná obvod řídící jednotky a mám pocit, že spíná mínus. Plus od baterky jde na hlavní kontakt 2 (30), výstup z kontaktu 8 (87) jde na palivové čerpadlo a vstupy vstřiků. Cívka relé 4 (86) by měla mít plus od pojistky (F3.46) a mínus cívky 6 (85) jde do řídící jednotky. Nějaký vstupní signál ti blokuje sepnutí relé. Nemůže to být problém třeba s nedovřenou klapkou nebo něco podobného v obvodech vstřikování?
Protože dle tohoto odkazu je hláška P0505
0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu
To tedy znamená, že se odporoučel regulátor otáček?Ber mě s rezervou, jsem Oplácký zelenáč.Otáčky na volnoběh lehounce kolísají už od doby,co jsem auto koupil, ale nic dramatického.
Já jsem také pouze teoretik
, ale s regulací otáček volnoběhu to zřejmě bude mít souvislost. Při poruše čidla vačky ŘJ přepíná na čidlo kliky, ale krokový motorek s potenciometrem stavu klapky může také pozlobit.
Ahoj. Mám astru G s motorem x16szr a na volnoběh má nepravidelný volnoběh viz. video,snad to bude slyšet.
Vyblikáním závad jsem zjistil 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu (jinak kontrolka nesvítí ani se nerozsvicuje).
Tak jsem dnes vyčistil sání. Krokáč docela slušně zakarbonovanej,ale funguje správně (pročistl jsem ho),EGR v byl zavřenej,tak sem ho moc nevyčistil,jen sem do něj stříkl čistič tou průchozí dírou a zase vylil.
Po složení jsem auto nastartoval,otáčky letěly nahoru,tak sem to zdechl a nachvílu odpojil baterku pro reset ŘJ,ale spíš to bylo zbytkem čističe v sání
po připojení baterie jsem nastartoval a krásnej volnoběh,říkám si paráda,pěkně si vrní,no ale cca po půl minutce zase jak na videu :-/
https://www.youtube.com/watch?v=XIJJuxU ... e=youtu.be
a za jízdy občas cuká,asi ještě zkusím ten čistič nastříkat do sání s nastartovaným motorem
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Ještě mě napadlo že to může být netěsností výfuku hned za katalizátorem,mám tam zarezlou sponu,tak musím koupit jńovou a dotáhnout to,ale že by to kvůli výfuku házelo chybu 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu ?
Tak třeba mi aspoň někdo odpovíte jakej do tohoto motoru lijete olej?
Našel sem že se tam leje olej se specifikacemi 10w40 ACEA A3/B3/B4
Můžu použít jeden z těchto dvou? a kterýmu by jste dali přednost?
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... k-castrol/
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... 10w-40-4l/
a kolik litrů se ho tam vleze?
Kolik se ho tam (toho oleje) vleze? https://www.astra-g.cz/prehled-motoru-a-jejich-udaje/
