Pukanie vo volante
Pukanie vo volante
Zdravim. Z nicoho nic mi zacalo pukat vo volante. Prejavuje sa to pri toceni dolava aj doprava. Podotykam ze to ide od volantu nie od napravy. Dakujem za rady
Re: Pukanie vo volante
ide to priamo od volantu z miesta kde sa volant pripaja na tyc
jerry mouse
Daj dole airbag, povoľ central šrob možeš poviťiahnuť trochu volant ale pozor nie uplne, kvapni ta tisichran trochu vazelinky a nasad to naspäť a fest pritiahni, mohlo by to pomocť ak nebol ovšem predtým uvolneny centralny šrob. Pripadne ešte prestrekni olejom u podlahy pri pedaloch križovy klb resp. na koniec ked to nepomôže tak aj vrchne uloženie, ale tam bude ložisko ktoré dosť pochybujem že by bolo vysušene.
len ti to puka, alebo pri tom puknuti sa zmeni aj odpor volantu, myslim ako keby nieco preskocilo... to mozes mat aj malo oleja v serve
Moje zkušenost s křupáním ve volantu.
