diagnostika opel-com
Re: diagnostika opel-com
Třeba proto, že to není až tak úplně legální soft, který se tu na fóru příliš netrpí?
Možná by to šlo řešit přes virtuální pc, nainstalovat tam sedmičky a vyzkoušet nainstalovat toho op-coma
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Ahoj.Tak uz mi to jde.Op -com uz funguje.Dekuji.Jeste bych potreboval postup pri zprovozneni dalkoveho centralu.Nejde mi to zparovat.Menil jsem baterky.Uz byly spatny.Prosim jeste o radu.Dekuji.Zdenek astra g 20 di komby
						- p.somik
pokud jsi měnil jen baterky, stačí synchronizace - klíček otočíš do polohy až se rozsvítí kontrolky a zmáčneš DO
To mi prave nefunguje.Astru jsem prave koupil a vklici byly spatny baterky.Tak jsem je vymenil.Klic normalne sviti.Blikne.Tak jsem to skousel sparovat a nejdeto.Koupil jsem si diagnostiku a prave jak to neni cesky tak tomu nerozumit.Tak bych potreboval nejaky postup.Je take mozne ze klic nevysila signal ale sviti.Jak to zjistit?Zdenek
Přesně tak, i to je možné. A zjistí se to nejlépe na spektrálním analyzátoru. Tam je vidět, co vysílá a kde to vysílá, teda jestli vysílákzdenda16 píše:...Je take mozne ze klic nevysila signal ale sviti.Jak to zjistit?...
Když mi pošleš klíč, můžu ti to ověřit.
Postup v op comu ti z hlavy nepovím, každopádně v jednotce centrálu je vidět vše zásadní, jestli je klíč v dosahu, jednotlivé spínače dveří, je vidět i tlačítka open a close po zmáčknutí na dálkáči....
Už jsem viděl i jednotku, která tohle ukazovala, s dálkáčem mluvila, přes diagnostiku uměla i zamknout a odemknout dveře, no a byla špatná.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
Ja mam jen jeden klic.Tak ti ho nemuzu poslat.Ale dekuji.A nevis kde je ta ridici jednotka je v aute?Jestli tam treba neni uklepanej nejakej kabel ale na druhou stranu zase central funguje kdyz zamykam klicem vzamku.
Jak psal Alzafír s jednotkou byl můj případ.Nakonec jsem zajel na vrakáč za 400 koupil jednotku spároval a jede.Já taky pořád řešil klíč a nevím co ještě. Řídící jednotka je na pravém podběhu u nohou spolujezdce .Sundej plasty , jsou na ní dva konektory zajeď na vrakáč ať ti půjčí jednotku odzkoušíš a uvidíš .
							Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
Jo.Dekuji.Vyskousim to.Zdenek
