Samovolne brzdenie prava predna brzda,horuce koleso aj kotuc
jerry mouse
Re: Samovolne brzdenie prava predna brzda,horuce koleso aj k
Napadla ma ešte jedna vec, či by bol problém skontrolovať osovú rovnosť tých vodiacich kolikov ktoré sa dajú bežne dokúpiť ak repasna sada! Ja som mál tiež na pravom prednom kolese jeden čapik asi 3mm vychylený do strany a tiež to robilo trochu rošadu. Ked to budeš vykrúcať tak si na to mrkni či to ma hadzavosť!
Ti su rovne.. pozeral som to...
Riadne namastene, chodi to pekne.. len to sem tam popiskne..
Zajtra asi skusim prehodit kotuc a dosticky na druhu stranu...
jerry mouse
Ked to budeš robiť tak jemne namasti dosadaciu plochu kotúča k náboju trochu medenkou+ ten istiaci imbusačik, neskôr to niekto dosť odceni.
To vsetko som spravil uz pri vymene.. vzdy to robim....
jerry mouse
Tak si supej mechanik!
Asi nie.. kedze neviem prist na chybu preco to stale piska..
a ja viem ale nepoviem
Az sa za to hambim, v com to nakoniec bolo.. Az dneska, Igor nato prisiel... pozerali sme pri tom na to uz davnejsie.. Ono cely cas piskalo zadne koleso
Kvoli tomu som menil predne brzdy - nevadi, su tam lepsie, kvalitnejsie a hlavne nove,
Kvoli tomu som kupoval brzdovu hadicku za 18€ a za skoro 5€ ATE pastu na brzdy... a kvoli tomu som repasoval predny brzdic
Nevadi.. sranda musi byt...
Problem bol v zadnom kolese, strana spolujazdca.. dosticky boli zaseknute v drziaku... cele sa to rozobralo, prebrusilo, premazalo, poskladalo a wualla... konecne ticho
Dakujem Igor, ze si nato prisiel
aspon si k prednym brzdam prisiel novym
tie zadne si vyzaduju asi viac starostlivosti a aspon raz za rok/dva poriadne zgeneralkovat.
Kazdeho to caka, ja sa na moje mrknem na jar ked budem snad prezuvat na letne.
Nejhorší je, že to kolo umí pískat jen například při vytočeném rejdu do zatáčky, tak si začneš mylně myslet, že to musí dělat přední kolo. U mně taky stejný příznak, a ejhle bylo to vzadu přidřené na ruční brzdě. Astra umí překvapit
TOto bol preeesne moj pripad..
Len pod zatazou.. ked bolo auto zdvihnute, a tocili sme zadnym kolesom absolutne nic..
No nevadi.. je to uz naporiadku.. A budem sa viacej o tie zadne brzdy starat.. Treba to udrziavat vsetko namastene aby to vsetko pekne chodilo.
jerry mouse
Druhy krát posad Igora dozadu a nech vystrčí hlavu cez okno, zaujimavé je že ta vôbec nenapadol test z ručnou brzdou ktorý by to hned odhalil. Jednoznačne musíš uznať že po nete sa lepšie už nedalo poradiť, nakoľko bola zle položena otázka! No ale aj tak si frajer!
Jerry, praveze aj takto sme to skusali.. X krat.... a vzdy sa zdalo ze to ide z predu.. Az ked si Igor vystpupil, dal hlavu pri koleso, a ja som sa zacal jemne pohynat... az vtedy sme nato prisli..
Ale ono sa to predne koleso hrialo viacej ako to druhe.. cize nieco nato muselo byt aj v predu...
Nevadi.. chce to vsetko generalku uz.. Ideme kupit niekde pieskovacku a ideme to cele pieskovat
