Motor ko na dálnici v DE
johnym89
Příspěvek od johnym89 »
Čus, prosím vás poraďte včera jsem jel po dálnici v DE pořád cca 170km, najednou se rosvítila kontrolka oleje, plynule jsem začal zpomalovat, rozvítila se i kontrolka motoru s autem sem na setrvačnost dojel ke sjezdu, 2 hodiny stálo pak nastartuje, ale jenom bublá jako traktor bez výfuku, hned jde od motoru kouř jako kráva. Co TO JE? Ventily, kroužky, klika, mazání, rozvody? Popř. máte někdo zkušenost s opravami v DE? Díky.
pejee
Re: Motor ko na dálnici v DE
Příspěvek od pejee »
Tomu nerozumím ale asi bys mohl napsat o jaký motor se jedná
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
Pejee,,,čemu nerozumíš? :D jel jak dobytek v Německu,nejspíš při té rychlosti se mu vytratil olej a zadřel si motor :) nic víc v tom já nevidím. Já když jel delší dobu větší ryhlostí s bývalým Géčkem tak mi ta kontrola blikala skoro pořád :)
johnym89
.1.6 benzín, jo tak nějak to bude, akorát mi zajímá jestli nemáte tucha co by to přesně mohlo být, jeslti přidřený nebo co... :-))
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
pokud svítil olej tak to bude přidřený na klice 8) no nuď koupit v DE jinej 1,6 nebo udělat GO což bude jistě levná položka 8)
Born From Jets
spermin
Příspěvek od spermin »
pokud startér protočí, nemusí být zadřený, ale ten dým je velni špatný,
odtah do ČR a tady opravit. V de se nedoplatíš.
Joska
Příspěvek od Joska »
přesně tak. olej do spalování,
Kurnik kluci červená kontrolka je červená kontrolka, okamžitě zastavit, ne za 10km? - co vás v té autoškole učí?
jinak Osmi venil není problém opravit, ale ne na silnici...půjč si těžší auto a platák a to je asi nejlevnějí, anebo prostě otah na tyči...
mcmarten
Příspěvek od mcmarten »
pokud ti jde kour z vyfuku tak by to mohlo byt usmazene tesneni a jde ti pres ne zbytek oleje do vyfuku a tam se ti spaluje a dela ti to kourovou clonu. ale to muze byt krouzka nebo ventily nebo i dokonce klikovka. tak i tak to vypada na GO celeho motoru takze jak uz nekdo psal zesen si asi jiny motor 1,6
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. »
Mám zkušenosti, že u x16xel a z16xe svítí kontrolka oleje když je tam cca 1 -1,5 l oleje a pokud si setrvačností dojel tak jsi to zadřel. Ta oranžová bylo avízo na špatné spalování. Jinak jak se píše sežen si někoho s platákem a maš to za cca 5.000 - 10.000 odtah a motor cca 6.000 - 10.000 + cca 9.000 - 15.000 práce včetně náplní + filtry.
Držím palce a pak dej vědět jak jsi dopadl.
dadake
Příspěvek od dadake »
jaj další co odešel motor...až budeš vědět co stím más tak dej vedet a kdybys scháněl motor napis mi do zpráv mám číslo na borca kterej měnil motor mě děla opli 25let vše tahá s něměcka a fakt si stím vyhraje a je levnej :)
csala
Příspěvek od csala »
Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
V Omege je aspoň kontrola hladiny oleja. Dnes je tendencia všetky takéto podporné meráky ušetriť :x
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
johnym89
Dík kluci. Napsali jste to co jsem předpokládal, tak to tak asi i udělám. :-) Jinak zastavit nešlo... přeci jenom jsi na dálnici v de, byl jsem rád, že jsem dojel ke sjezdu.
Mirdas
csala píše:Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
kontrolka oleje je i u astry 8) akorát holt ty 1,6 jsou prokletý problemama s olejem 8)
Born From Jets
Příspěvek od manli2 »
a tak měrku to furt má... a ze zkušeností vím že i kdyby auto kopalo křičelo a tak tak stejně se najdou tací co to budouignorovat a pojedou dál... :D
softOPC
Příspěvek od softOPC »
Když na měrce není olej, je potřeba koupit delší měrku :lol:
Astra J OPC 2013 280k/400Nm
www.rcfunrace.cz
