Jak správně vyměnit olej v servu?
peter13675
Re: Jak správně vyměnit olej v servu?
Příspěvek od peter13675 »
majsterkoo pisal si : jak to udělat tak, aby tam po původní sra*ce nic nezbylo... Díky za co nejrychlejší rady, potřeboval bych to servo opravdu rychle dát do kupy, nechci jezdit s tím, co tam být nemá
a o 2 dni tam nalejes cca rovnaku sracku ako tam bola ???
a este to obhajujes : Stejný olej tam byl už předtím, myslím že dost dlouhou dobu. Ten olej tam leje hodně lidí a nikdy s tím problémy nebyly
ak som to zle pochopil tak sorry, ale inak nemam slov...
majsterkoo
Příspěvek od majsterkoo »
:mrgreen: :mrgreen: Původně jsem chtěl zelenou co tam má být. Protože se v tom nevyznám, tak jsem zajel do obchodu a tam mi řekli a protože tam byl i pán ze servisu, tak mi řekli, že do 90% aut - škodovky atd... lijou ten červený olej. Tak jsem si řekl, že to teda bude asi jedno. Jenomže jsem dojel dom a zjistil jsem, že asi jen tak to původní servo vypustit nepůjde. Nakonec jsem zjistil, že je tam červený olej, tak sem tam dolil ten koupený červený a už to funguje jak má... :?:
Ale když jsem si to tady pořádně začal číst, tak jsem zjistil, že ta červená tam asi opravdu nemá být - respektive že to nesnižuje vlastni, ale kazí to serva, takže to auto asi raději vezmu do servisu, ať mi to vymění za to, co tam patří... Nechtěl bych, aby se mi pokazilo servo :(
Já tam chtěl opravdu to co tam patří, ale když mě utěšovali, že se tím nic nepokazí a jezdí na to 90% aut z jeho servisu, tak jsem to tam chtěl nechat, no...
Ono to spíš bude tím, že jsem měl strach o servo, když jsem zjistil, že z kopca vynechává a že je tam málo oleje, takže jsem neměl čas řešit jestli tam ta kapalina opravdu patří nebo ne... Myslím si, že je lepší dočastně (víc jak 100KM to asi nebude 100%) z červenou, než jezdid z červenou a ještě částačně prázdnou :lol:
Teď hlavně potřebuji najít nějaké info, jak je na tom Oplácký servis ve Zlíně, popř. Olomouci. Nerad bych si to nechal měnit u nějakých blbců, které ta práca vůbec nebaví... 8)
Absinth
Příspěvek od Absinth »
majsterkoo píše:
Když ptáčka lapají hezky mu zpívají 8)
majsterkoo píše: Teď hlavně potřebuji najít nějaké info, jak je na tom Oplácký servis ve Zlíně, popř. Olomouci. Nerad bych si to nechal měnit u nějakých blbců, které ta práca vůbec nebaví... 8)
No nejdřív zjisti cenu servo kapaliny origo v Opelu a vyměnit už to dokáže kde kdo...hlavně nezapomen pak točit ty rejdy jak jsem psal v 2. příspěvku a´t dostaneš pryč co to nemá být a dostaneš to co má být.
Mě servo když sem auto koupil vydávalo divné zvuky po výměně servo kapaliny ok 8)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
majsterkoo
Absinth píše: Když ptáčka lapají hezky mu zpívají 8)
No, to je ten problém. Měli tam i zelené servo do Škodovek, Seatů a Wolksvagenů... Jenže mi říkal, že je to zbytečně drahý a že stačí to červený. Nemyslím si, že chtěl prodat, řekl bych, že tomu hovno rozumí a já mu podlehl :lol: . Ono to máš jedno, stejně bych to doma celý nevypustil a jezdit s poloprázdným servem by bylo ještě horší...
logitech
Příspěvek od logitech »
pokud dolívám olej do serva musim potom odvzdušnit ? Tzn. vytočit volant na max. doleva doprava a děla se to se zavřeným víčkem ?.
ex Astra G X16XEL
matozippi
Příspěvek od matozippi »
otazocka ohladol hladiny oleja...
kedze sa mi zadrhavalo riadenie a v minulosti som doliatim oleja tento problem vyriesil, kupil som olej, nalial som tam nejakych 400ml ale pri nahliadnuti do nadrzky, olej stale nevidim... vidiet tam nejaky plech a v nom par dier
myslim ze by mal byt zaliaty olejom... mylim sa?
logitech
je tam měrka na víčku. A z boku je to taky vidět.
ex Astra G X16XEL
Absinth
Otázka zjistil si proč ti olej mizí? Jestli mizí je někde chyba, někde ti teče
ta nádržka je průhledná musí tam bejt dolito do plnýho a pak odvzdušnit plnejma rejdama...
now: Rover 416 99´
matozippi
nepozeral som kde mizne... naposledy mi ho servisak dolial pred 2,5r.
mam taketo riadenie
Rasto
Příspěvek od Rasto »
Zdar, chlapi, chcem sa spýtať ako správne vypustiť olej zo serva, jedná sa o astru r.v. 2005, z14xep, je tam vypúšťací otvor ??, po vypustení točiť volantom bez naštartovaného motora, aby som vytlačil všetok olej alebo len nechať vytiecť ?,, ps servo bzučí stále aj bez točenia volantu :(
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
majsterkoo píše: že tam něco podobného bude, tak jsem to tam dolil a je klid... Servo zase funguje, jak má :lol:
Tak to si fakt vyhral, nepíšeš nič o tom že, ti servo nefungovalo, ale po výmene za pravdepodobne ten istý olej je to omnoho lepšie. Koľko máš km najazdeno, predpokladám že asi viac ako 450tkm! :wink:
honza++
Příspěvek od honza++ »
Hojte opláci. Prosím o radu, jakým způsobem vypustit olej ze serva? Po nastartování mi to hnusně hučí (po zahřátí motoru je klid - nová kladka, řemen, repas astlíku, rozvody) a podle kolegova mechanika není na škodu první zkusit vyměnit servo olej. Jinak sero neškube, zcela zvolna jde otáček volantem a olej neteče... Je jasné že na moje auto je to Pentosin origi GM... Prý po 10 letech ztrácí mazací vlastnoosti a po pročtení tohoto fora to určitým lidem pomohlo... No a pokud to nepomůže tak jedině výměna serva (repas :cry: ). Takže děkuji všem lidem co mi pomůžou. Díííky Honza
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
jerry mouse
Aj nás by to zaujimalo AG 15r a 230tkm! 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
honza++ ta výměna je nasnadě. jeto první a nejlevnější řešení při hlučném servu. Pokud to nepomůže pak už opravdu jen ta výměna... Mě zase teče převodka ale malounko. Za 3 roky co mám zafiru jsme nedoléval i když už mám náplň pod minimem. Musím se stavit v Oplu a koupit olej a jak jsi psal - jedině originál! Nic jiného do toho nelij!!
honza++
Tak jsem konečně vyměnil olej v servu. Před tím dost hučelo, teď hučí míň. Repas mě asi nemine. Po odpojení železných hadic na hřebenu jsem vytáčel kola vlevo vpravo bez motoru. Nastartoval, natlakoval, potom znovu bez motoru a tak dokola a až na závěr s nastartovaným motorem vytočil sem tam volant. Nalil jsem cca 0,7 l original GM servo kapaliny. Práce pro dva na hodinu.....
