Asi po pol roku sledovania fóra sa pridávam aj ja k verejním vystavovateľom svojich Astier
Kto som?
Wufan sa sem prvýkrát nalogoval niekedy v januári 2013, v reálnom svete mi hovoria Milan. Som slovenský prírastok do tejto Astra rodiny. Bývam v Nových Zámkoch, pracujem v Bratislave.
Prešiel som si fázou zoznamovania sa so stránkou a štruktúrou informácii na fóre. Následne fázou čítania odborných (a menej odborných
Astra G Sport, 1.6 16V (Z16XE) , hatchback, s podtitulom Black Sting - moje malé čierne žihadlo
História:
Žihadlo som kúpil 30.9.2012 (od kolegyne, ktorá na ňom za 3 roky nabehala asi 1500 km). Stav km pri kúpe bol 121.500, v súčasnosti je to 131tis km (15.5.2013)
Astra je pôvodom z Talianska r.v. 2002, dovezená v 2009. Má ticho pradúci, 16ventilový, Z-kový motor pod kapotou, ktorá je čiernej farby (20R - black sapphire). Po mojej laickej obhliadke pri kúpe, predpokladám, že boli ťuknuté 3.dvere - na jednom mieste je popraskaskaná farba a tuším pod ňou tmel. Inak karoséria vyzerá byť zatiaľ komplet bez hrdze (až na výfuk) aj po tejto zime čo je veľké +
Motorizácia:
1,6 16V, typ:Z16XE (74kw, 101HP) r.v.2002
Výbava:
- športový podvozok, športová prevodovka od výroby
- 2x kotúčové brzdy, 2x bubny vzadu
- 15“ origo Opel ALU disky so zimnými 195/65 ContiWinterContact TS850
- 16“ origo Opel ALU disky s letnými 205/50 Dunlop SP Sport Fastresponse - dokúpené
- airbag vodiča, spolujazdca, 2x bočné airbagy
- sedadlá, ktoré sa do roku 2000 nazývali športovými, od 2000 sa nazývajú komfortné, tak si vyberte
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- nastaviteľný volant horizontálno-vertikálne
- chrómové vnútorné kľučky
- digitálna klimatizácia
- elektricky ovládané okná
- elektricky ovládané vyhrievané spätné zrkadlá
- ABS
- predné hmlovky
- centrálne zamykanie
- neorigo CD rádio Kenwood
- palubný počítač TID
zatiaľ upravené:
- vymenené ostreky za rozprašovače z Insignie
- vymenený ulomený switch na ovládanie spätných zrkadiel
- interiérové svetlo s bočnými čítacími lampičkami z Omegy B
- vymenené manžety riadiacej páky a ručnej brzdy
- tempomat (Langdon2)
- cyklovač stieračov (Troodon)
- automatické dovieranie okien na diaľkové ovládanie (Troodon)
- aerotwiny stierače od Bosch
- palubný počítač (Langdon2)
- vzpery kapoty (Troodon)
Plánované úpravy (podľa stupňa dôležitosti):
- automatické svietenie
- ovládanie rádia na volante
- cúvacie senzory
- klubové nálepky
- podsvietenie interiéru - LED pásy
- lakťová opierka
Prevedené opravy/výmeny:
06.10.2012 - stierače, dobitie baterky spolu s oživovacím práškom
25.10.2012 - nové zimné pneu
06.02.2013 - výmena oleja, kontrola ostatných kvapalín, oprava ručnej brzdy,
16.03.2013 - Nové čelné sklo - staré v zime prasklo, zo stredu odspodu sa prasklina potiahla krásne až pred vodičove oči
24.04.2013 - zánovné origo opel 16” disky s letnými pneu Dunlop (7mm - fajne
10.05.2013 - vyčistenie klímy, doplnenie 300g chladiva a nový peľový filter s aktívnym uhlím
22.06.2013 - oprava klimatizácie: nová spojka kompresora klímy
