Tahání bez akcelerace
Dobrý den. Omlouvám se pokud to tu už někdo řešil ale nemůžu nikde nic podobného najít... mám menší problém... po tom co auto stálo dva dny pod sněhem sem nastartoval, vše bylo v pohodě. Ujel sem cca 500 metrů, když se rozsvítila kontrolka elektroniky motoru. Motor razantně zacukal, jakoby chtěl chcípnout. Potom kontrolka zhasla a jelo to normálně. Jenže později toho večera se znovu rožla. Od té doby pořád svítí svítí a občas zhasne, když zhasne je všechno OK. Když svítí tak auto nemá výkon a když držím sešlápnutý plynový pedál, tak znatelně pocukává. Motor se dost třepe a pomalu mi příjde jako by měl zvuk jako diesel... změní se, když svítí ta kontrolka. Volnoběh i s i bez svítící kontrolky je v pořádku.. auto jde za plynem na neutrál ale nechce se mu. V pátek jdu na diagnostiku ale chci se zeptat, zda někdo neporadí na co se zaměřit.. EGR mám zaslepenej už dávno a i když sem ho odpojil tak se nic nezměnilo. Myslíte, že by to mohlo mít něco společné se snímačem podtlaku v sání? Když sem za něj nějaksi zatahat, tak to chvíli jelo a pak zase ne..
							Astra G X16XEL (1999)
Re: Tahání bez akcelerace
Viac ti povie tá diagnostika... potom sa dá niečo riešiť   Alebo veštecká guľa
 Alebo veštecká guľa
							 Alebo veštecká guľa
 Alebo veštecká guľa
 Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
						OP-COM
Tak se zdá, že je to zapalovací lišta aspoň podle jednotky... odpoledne zkontroluju svíčky. A skusím je vyměnit. Pokud to nepřestane.. tak je to v ...
pokud to nepřestane ... tak koupíš novou lištu a frčíš dál
							Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
				Absinth
Nrbo zo muze byt EGR  kdyby nepomohlo tohle tak zkus dat tam funkcni EGR.. zaslepení funguje jen někomu.
 kdyby nepomohlo tohle tak zkus dat tam funkcni EGR.. zaslepení funguje jen někomu.http://www.eastwoodcarshow.cz - nezávislé recenze automobilů
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
 bylo to těma svíčkama. Jaký já mám štěstí... Tak to dopadá když se koupí jen obyčejný svíčky. Příště už budu vědět. Tak aby to zase chvíli frčelo bez potíží
 bylo to těma svíčkama. Jaký já mám štěstí... Tak to dopadá když se koupí jen obyčejný svíčky. Příště už budu vědět. Tak aby to zase chvíli frčelo bez potížíEdit: Je taky dost pravděpodobné, že za to nemohly svíšky ale rozbitý konektor u lišty. Protože zrovna ten pin na čtvrtý válec je ten sám co mi nejel a ten sám je utržený z patice.
