vrzgajuce stierace
janci4
vrzgajuce stierace
Příspěvek od janci4 »
cauko
stierace som kupoval cca pred 6 mesiacmi. myslim ze to nieje v nich. zda sa ze vrzganie ide z mechanizmu. niekedy to vrzga viac a niekedy menej.
mal niekto podobny problem?
dik za koment
HonzP
Re: vrzgajuce stierace
Příspěvek od HonzP »
Ci boha!
Ne aby Tě napadlo mechanismus promazat! Nejenom že není šance dostat se k převodovému mechanismu z motorového prostoru po odstranění gumové lišty a odehnutí plastu, ale hlavně je oplem výslovně zakázáno, v případě porušení pravidla 1), sundat krycí lištu pod čelním sklem, povolit torpéda stěračů a promazat to pořádně.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkontroluj táhla stěračů -
1) sundej ramínka stěračů (13 ořech)
2) odloupni gumu, která je na příčce mezi motorem a prostorem stěračů
3) sundej kryt torpéda (zůstane viset na hadici s tryskami ostřikovačů)
4) odpoj táhla od motoru stěračů a zkus pohybem zjistit, kde ti to "skřípe"
5) povol matice průchodek na ramínka stěračů (tuším 19 ořech) a mechnismus vytáhni ven. Potom vyčistit kluzné části, namazat ložiska kvalitní vazelinou a obráceným postupem složit. Třeba to pomůže od divných zvuků.
wufan
Příspěvek od wufan »
HonzP píše:Ci boha!
takto som sa dávno nepobavil :D
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
janci4
jazsne ze ma napadlo porusit pravidla a rozobrat to :-)
dik za postup, aspon priblizne viem co ma caka ...
btw: gumova lista medzi skom a plastom pod stieracmi je na pravej strane vyskocena, a zda sa mi ze to tam zahrdzavelo, ked sa budem bavit s tymi stieracmi tak to asi rozoberiem tiez. mate niekto koment co ma tam moze cakat?
dik
pejee
Příspěvek od pejee »
wufan píše:
HonzP píše:Ci boha!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
HonzP
Gumová lišta dole pod sklem často odstává, byly nějaké pokusy to lepit, to ale dost často nefungovalo. Pokud to odstává malinko, dá se s tím žít, opatrně na ni, až ji budeš sundávat, přijde mi, že se nerada vrací do původního stavu po nějakém neopatrném zacházení.
Omega A C20NE
spermin
Příspěvek od spermin »
vasekpetr1 píše:Zkontroluj táhla stěračů -
dále jenom střikni spreyem na všechny pohyblivé části a bude to OK
ostatní body nedělej.
HonzP
malejpes by na všechno pořád jen stříkal wédéčko :idea: , ale vazelína mi přijde vhodnější..... Přemýšlím vzít to při jarní očistě vazelínovým sprejem, když už ho budu kupovat na dveře a to by mohlo uspokojit i spermina, notorického cákače kontaktolu :lol:
Omega A C20NE
janci4
HonzP píše:Gumová lišta dole pod sklem často odstává, byly nějaké pokusy to lepit, to ale dost často nefungovalo. Pokud to odstává malinko, dá se s tím žít, opatrně na ni, až ji budeš sundávat, přijde mi, že se nerada vrací do původního stavu po nějakém neopatrném zacházení.
hej, davnejsie som si vsimol ze odstava a neriesil som to, ale teraz po zime to odstava viac a neda sa zatlacit naspat, daco tam "suchoce" ako ked je nieco zahrdzavene ...
asi sa tam natlacil sneh od stieracov, roztopilo sa to, potom zase zamrzlo ... a tak to teraz odstava viac
janci4
HonzP píše:malejpes by na všechno pořád jen stříkal wédéčko :idea: , ale vazelína mi přijde vhodnější..... Přemýšlím vzít to při jarní očistě vazelínovým sprejem, když už ho budu kupovat na dveře a to by mohlo uspokojit i spermina, notorického cákače kontaktolu :lol:
vidis, dik za koment o vazelinovom spreji ..
uz sa tesim ked pride jar a pustim sa dotoho :-)
ako sa vravi kto nemaze nejede
spermin
já nepsal o VD - je i silikon , 8) a jiné mazadla ve spreji
VY spermoonoši.
