lambda sonda
Jirka D.
Re: lambda sonda
Příspěvek od Jirka D. »
Jak už jsem psal delphi je i origo
manduss
Re: lambda sonda
Příspěvek od manduss »
Mikerc píše:Teď pořád řeším co s tou spotřebou (13l/100km při klidné jízdě).
Jsem zvědavej na co přijdeš. Ta spotřeba 13 je po městě nebo na dálku? Já mám totiž po městě třeba i 14. A to jezdím jak co nejúsporněji. Ale jak vyjedu za město a jedu do 100 km/h, tak jedu do šesti litrů.
Včera mi přišel OpCom, tak to dneska půjdu do auta vyzkoušet.
Jak je to s tou váhou vzduchu? 1.6 16v má váhu vzduchu? Podle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=7676 jsem myslel, že ne... :?
1,6 X16XEL
Mikerc
Re: lambda sonda
Příspěvek od Mikerc »
ta spotřeba je při klidné a dálkové jízdě na okrskách.
a dneska mi to občas ukazovalo tutu kontrolku na palubovce, nevímte co to znamená ? informuje to o závadě motoru ?
pejee
Re: lambda sonda
Příspěvek od pejee »
To se rozsvítit mě, tak mám noční můry :lol:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Mikerc
Re: lambda sonda
hm, tak jak to tak vidím tak astra půjde z baráku a pudu zpátky k japoncům. I když mě to teď docela mrzí, když vidím jaký jsou tady na fórku prima lidi schopný poradit.
spermin
Re: lambda sonda
Příspěvek od spermin »
informuje to o velké závadě na řízení motoru, pokud to není přímo jednotka, tak se dopátrame problému,
a nemusí to být zase až tek nákladné, jenom je potřeba postupovat SYSTEMATICKY. 8)
v první řadě ta LAMBDA
Re: lambda sonda
Příspěvek od Defender »
Chlapi nestrašte ho, vždyť to může být jen prkotina 8)
Mikerc
Re: lambda sonda
diagnostika vypsala chybu - P0170 korekce paliva (řada1) (porucha funkce) což může být skoro cokoliv. Pořád nějak doufám v tu škrtící klapku, než že je sonda KO, v pátek sem obědnanej do servisu tak uvidímě jestli to dokážou vyřešit.
EDIT - tak jsem si tu chybu P0170 vyhledal tady na fóru a podle toho co jsem se dočetl tak asi novou váhu vzduchu. Pokud nepomůže zkusím škrtící klapku, pak sondu a když nic auto jde pryč.
Re: lambda sonda
No podívej, váhu vzduchu X16XEL snad ani nemá, a ta kontrolka na budíkách ti svítí stále ? Nemáš zaslepenej EGR ? Taky může být po smrti, to by pak svítilo a vyzkoušíš to tak že odpojíš od konektoru EGR (sice bude svítit kontrolka, ale problémy s jízdou pokud to zapříčinil EGR zmizí) pak taky vyzkoušet s někým kdo má stejnej motor a bez problémů, přehodit lištu na zkušební jízdu (už jsem to takhle s jedním členem na požádání absolvoval a diagnostikovali jsme problém) 8)
Mikerc
Re: lambda sonda
Ta kontrolka se mi dneska rozsvítila za 60km 2x po dobu cca 10 vteřin, jinak nesvítí. A bohužel neznám nikoho s astrou takže nemůžu vyzkoušet. Jedině že by tu byl nějakej člen z chebska a měl chuť zabít semnou den. Jinak zatím děkuju, zkusím egr odpojit.
Re: lambda sonda
Prosím tě ale odpojit konektor ne odšroubovat :D a ta kontrolka se rozsvítila když si ji šlapal na krk žejo? Tak 4200 a víc otáček na 5ku a zhasla když jsi zpomali a otáčky šli dolů ??
Mikerc
Re: lambda sonda
Pokud by to bylo EGR, je vůbec možné že by mohlo za tak obrovský nárust spotřeby ? Popř. pokud by se po odpojení ukázalo že je to egr, je lepší ho nechat zaslepit nebo koupit nové ?
Na tvůj dotaz - s astrou sem nikdy na 4200 otáček a víc nejel, s tou spotřebou co teď má jedu co nejklidněji a kontrolka se rozsvítila a zhasla bez jakékoliv jasné příčiny, jel jsem pořád stejnou rychlostí s otáčkama okolo 2500-3000, rozhodně jsem neměl přes 4000
Re: lambda sonda
Tak co dělá vysokou spotřebu taky netuším a taky ji řeším, mám po městě klidnou jízdou něco přez 10l, vyměnil jsem celej vejfuk + vlnovec, vzduchový filtr, lambdu a ještě mne čekají svíčky, palivový filtr a vyčištění klapky. :wink:
Mikerc
Re: lambda sonda
co já bych dal za 10l na 100... to bych tu ani nepsal. Ale dneska sem trhnul s astrou rekord, najel sem cca 60km na okrskách a vzalo si to cca 20-22l/100km 8) možná je podle spotřeby pod kapotou nějaký 6litroví nadupaný motor a zatím jsem na to nepřišel :D
Re: lambda sonda
Tak to je fakt hodně :(
