hej lidi jak vymeni zarovky a tech čudlů kterejma si šteluju teplotu kam to chcu foukat a rychlost fuku ???me to prestalo svítit na jedné pulce _???? díky za rady
Prosim o radu. Predelal sem si zarovicku ze spinace svetel na LEDku (viz. foto), ale nechce mi po nainstalovani svitit. Nevim proc, pritom, kdyz ji zkusim pres 12V zdroj, tak sviti. Samozrejme jsem i zkousel otocit polaritu, pac LEDky jsou jednosmerny. Ale porad nic, nechce svitit. Vsiml sem si, ze kdyz vracim spinac z5, tak problikne (netusim proc), ale kdyz pote ma svitit, tak nic... Prosim o radu jak ji zprovoznit ci kde koupit nahradni klasickou, aby mi to aspon svitilo. Diky.
to bude na 99% špatným kontaktem mezi paticí a tím kde na sebe plochy dosedají. Zkus s tím zahýbat nebo přihnout packy nebo kontakty očistit a třeba ti to půjde.
Chtěl bych se jen zeptat. Mám Astru G bez klimatizace a rupla mi žárovka v oblasti topení. Podle informací, co jsem tady četl jsou v takové verzi Astry za panelem 2 žárovky. Jedna je pod středním tlačítkem a kde je ta druhá? Děkuji.
Surel, su dva druhy kurenia - topenia
Bud mas verziu kde sa vybera len to stredove koliecko - tam je iba jedna ziarovecka, alebo mas verziu kde sa to koliecko neda vytiahnut, tak potom su tam dve ziarovky zozadu - to musis dat dolu stredovy panel, aby si sa k tomu dostal..
