Z 20 let a mám takový problém : po mírném zahřátí motoru a následném zastavení mi jde do kabiny zápach z výdechu ventylace jakoby spáleného oleje,při rozjetí a samotné jízdě nic nejde cítit,jen když stojím na volnoběha mám zapnutý ventylator Pokud je zapnutá klima nebo vnitřní okruh tak to cítit nejde. Celý motor je suchý nikde nic neteče. Jsem z toho
Díky za jakoukoliv radu TOM
