Astra 1.8 16V 85kW RV 2000 - problem s motorem
Zdravím všechny,
mám problém s motorem na své Astře 1.8 16V 85kW RV 2000 s motorem... Ráno se rozjedu normálně, auto táhne jak má, ale po cca 200-300m najednou klesnou otáčky i výkon motoru, jako by přestal jít jeden válec a motor už netáhne, zabírá od otáček 2000 a výš, ale pořád to není nic moc.
Po přečtení příspěvků jsem zkoušel všechno možné, ale zatím nic nepomohlo. Mám vyměněné svíčky, novou lambda sondu, vyčistil jsem klapku, zaslepil egr ventil, mám nový vzduchový i palivový filtr..
Budu rád za každý nápad nebo radu. Předem děkuji
Re: Astra 1.8 16V 85kW RV 2000 - problem s motorem
svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
- Marťasek
Přesně tak. Jinak jede auto nad 4000rpm?? Pokud ne jsi v nouzovým režimu tak se není čemu divit,Lake292 píše:svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
- denny
Buď ti to z nějakého důvodu padá do náhradního režimu nebo některý z válců nepracuje a jen se veze.Důvodlů může být mnoho.Jak elektronika,tak mechanika motoru.
Kontrolka motoru nesvítí..Lake292 píše:svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
Tak to bohužel nevím, zkusím vytočit motor. Takže pokud nejde pres 4000rpm tak jsem v nouzovém režimu? To by znamenalo, že je něco špatně s motorem?Marťasek píše:Přesně tak. Jinak jede auto nad 4000rpm?? Pokud ne jsi v nouzovým režimu tak se není čemu divit,Lake292 píše:svieti kontrolka motoru? ak ano vyblikaj kod chyby
- Marťasek
jo
ps necituj přízpěvky...
- Mojmec11
Já bych poradil vytočit svíčky a kouknout do motoru(posvítit,nebo endoskopem),uvidíš dno pístu,pokud má jeden jinou barvu tak bude problém tam.Když budou všecky stejné,bude problém jinde.
Mně teda takhle odcházela zapalovací lišta. Se zahřátím to bylo horší a horší až to nakonec jezdilo na 3 válce a i tak nic nesvítilo. Zkusils nějakou jinou ?
kolega StatiC to mel vadnou ŘJ
- denny
kolega StatiC měl vadnou nejen jednotku,ale i zcela na jednom válci propálenou zapalovací lištu
Jinak jednotku na výměnu pro X18XE1 mám opět skladem.
