vyparnik klimy - 2 dratky
Fritol
Re: vyparnik klimy - 2 dratky
Příspěvek od Fritol »
třeba tam bude něco uloženeho :) jinak ano je to ona :) tak šikovně umístěna :) že sem jí malem nechal na obrubaku :D
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Tiez mam tento problem.. klimu mi zapne, a po chvile znova vypne..
Ked som dal rychlost vnutorneho ventilatora na 4 stupen, otvoril okna, tak sa uz nevypinal.. moze sa vytvarat namraz na vyparniku v kureni? Alebo len cidlo blbne?
CIdlo tlaku na susici sme vymenili, nepomohlo.. tak isto aj RJ chladenia sme dali druhu, tiez nepomohlo..
Na TECH II ziadna chyba nebola najdena.
langdon2
Neviem niekto pomoct? Uz vazne neviem kde by mohla byt chyba....
langdon2
Tak dneska som zistil, ze Troodonovi to robi presne to iste.. Nemoze to byt zapricinene zvysenou vlhkostou vonku?
Teraz dost casto a vela prsi..
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Nevím co máte na konci těch drátů,já mám v Astruli Behr,tam je termospínač venku a teplovodivou trubičku(čidlo) má vražené dovnitř.Ale nikdy,ani když byla čerstvě naplněná nebo bylo málo chladiva,se mi klima sama nevypnula.Jedině když jsou teploty kolem cca. +3 a mín tak už ji nezapnu.Důvod je logický-nízká teplota a ochrana proti zamrznutí.Řekl bych že tam máte jiný problém.Kolega má Vectru,jezdíme spolu do práce 50 km,klimu automat,taky mu tam někam vedou drátky,ale nevypíná se mu to.
langdon2
No my mame obaja Delphi kurenie..
Klimu mam minulu sobotu naplnenu, priamo v OPli
Podla TECHII ziadna chyba nie je ..
matozippi
Příspěvek od matozippi »
ja to mam tak ako pise Mojmec11 - vedie mi tam nejaka trubka co snima teplotu, klasicke cidlo ako sa pouziva na starych chladnickach
ale ked chces mozem sa zastavit, kukneme na to co tomu moze byt
da sa pozriet online stav tych cidiel? alebo len premerat merakom?
langdon2
Hmm, Zippi, ty mas asi BEHr kurenie.. neviem. ale je mi podozrive, ze ked som klimu namontoval, dal naplnit, vsetko slo ako malo..
a az po cca dvoch tyzdnoch toto zacalo robit.. a vcera ked som pozeral Igorovi na aute, tak presne to iste co u mna..
Podla diagnostiky mam klimu plnu.
langdon2
tak pani, nevie mi niekto poradit s mojim problemom? Nie ze by som klimu teraz potreboval, ale chcel by som to dat doporiadku...
Nemoze byt zly napr. expanzny ventil?
Tlakovy spinac sme dali druhy, nepomohlo, RJ chladenia tiez, nepomohlo... chladic a susic su nove.. naplnene podla predpisov v Opli...
Ci sa vytvara namraza na vyparniku som ale neskusal pozerat cez leto...
Denny, ak si to precitas, co si o tom myslis?
Příspěvek od hant »
Letos jsem se s klimou dost vyblbnul ale podotýkám že nejsem odborník, ale jak píšeš. Zapínala a po chvilce vypla a pak se snažila naskočit a nic. Chladič se ohříval ale klima nejela. Po zjišťování co by to mohlo být jsem se setkal s názorem že může být přeplněná a nebo blbne to čidlo myslím zámrazový. Nakonec byl problem v ucpanym chladiči a vysoušeči. Byli tam noviny. Ten kdo zkoušel jeho těsnost je tam zapoměl. Asi si to nějak utěsnil a nevyjmul je. Ale jelikož jsem nepročítal dokonale tvoje vlákno, ale koukal jsem že už tam jsou příspěvky staršího data tak možná jsou tvoje příznaky odlišný. Vyzkoušej co jde. Potíž je že když se to dělá stylem pokus omyl a bez náplně to nejde. A když potřebuješ udělat výměnu nějakýho dílu tak musíš odsát a zase plnit.
langdon2
No ja to naplnene mam. od 7/2012.
trocha naplne mi uz aj zmyzlo.. musim pretesnit kompresor.. cize klima v septembri uz bolo plna len na cca. 90% - cize preplnenie systemu chladivom nepredpokladam.
Klimu som zapol, chvilu sla, potom sa sama vypla, a sama sa znova zapla...
Niekedy sa ani nedala zapnut...
Příspěvek od hant »
Tak to jsou jiný příznaky než u mě. Ale ůdajně by mělo jít přes ŘJ chlazení chybu zjistit, ale netuším jestli to je pravda.
langdon2
Diagnostiku som robil viacej krat. Ziadna chyba.. podla LIVE DAT sa to chova normalne..
Ked mi klimu vypne, sa na diagnostike iba ukaze ze kompresor +OV
