Mírné cvakání na volnoběh - Astra 1,4 16v - 260000km
Speedys4
Příspěvek od Speedys4 »
Motor jede a táhne. Oleje je dost, dnes vyměněný olej Mobil 10w-40, ale cvakání nepřestalo. Nejšpíš je to najetými kilometry, tak snad to vydrží.... kolik tyhle motory X14XE najednou než je po nich? Historii znam kompletní, nikdy s tim zadnej problem nebyl.
Naposledy upravil(a) Speedys4 dne 03 čer 2012, 14:56, celkem upraveno 3 x.
spermin
Re: Mírné cvakání na volnoběh - Astra 1,4 16v - 260000km
Příspěvek od spermin »
asi km :?
Speedys4
natočil jsem video, Samozřejmě že mikrofon tyhle zvuky dost zesiluje ale pro představu.
Motor má 260tisíc, tak počítám že to spíš bude věkem, ale pokud se to nebude zhoršovat, může to takhle jezdit dalších 100tisíc..... nemám zkušenosti se slabšíma beníňákama.
Motor táhne dobře, do otáček jde v pohodě, zvuk je slyšet jen u nevytočeného motoru.... stačí přidat a je to ok....
http://www.youtube.com/watch?v=tNT12MAe ... ature=plcp
spermin
podívej se na množství oleje a dolej po horní rysku, to budou asi hydroštely.
Prý to dělá při spodní hladině oleje, ale jenom po nastartování, a po čase ustane a na volnoběh už mlčí.
Jinak má nárok na opotřebení, dělá to i u studeného motoru. :?
to syčení vypadá na netěsnosti ve výfukovém potrubí.
Speedys4
Syceni je výfuk ale olej je na max. Zvuk je stejny za tepla i za studena. Můžou to byt rozvody, Alik, nejaka kladka asi se to blbe poznává. Mám rad auta v Top stavu, tak to radeji řeším hned, auto jsem takhle koupil... Tak nemůžu posoudit od kdy to dela
http://www.youtube.com/watch?v=wgJV4afL ... ata_player
spermin
to by mohlo být slabším tlakem v oleji, jedině přeměřit při volnoběhu a teplém motoru.
kolik Ti žere OLEJE :? :? na 10000 KM
obvykle klapou hydroštely.
Speedys4
Kolik žere nevim... S autem jsem tolik nenalital. Kolik ma čerpadlo tlačit a jak se to dá změřit ? Kontrola oleje ani neproblikne
spermin
pokud kontrolka nebliká, neřeš to, možná pomůže výměna oleje. Holt je to stařík.
Speedys4
Olej je novy, zvuk je stejnej. Zní to jak chrastici ložisko v nejaké kladce, rozvodech,...Chce to projít všechno.
spermin
kladka by chrastila pořád i se zvýšenými otáčkami.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Speedys, presne takto to klepe aj mne..uz asi 50000km
Olej meneny XY krat, vzdy po 10000km
Vymenil som hydrostely... bolo dobre tak 1-2 dni...a znova to iste...
Rozvody som menil teraz pred dvoma mesiacmi..nimi to nebolo....zvuk stale ten isty.. kladka na drazkovom remeni je nova... ta je ticha..
Vykon motora a pod. je u mna vsetko v normale... len ten klepot ... serie ma to tiez.. ale rozoberat kvoli tomu cely motor.. :cry:
Speedys4
tezko rict.... takhle z popisu to nepozname nikdo. Olejem to neni... muzou byt uz vetsi vule cehokoliv.
Uvidim na co prijde muj mechanik.......:) ale nepocitam ze prijde na neco zavratnyho. :)
langdon2
V kazdom pripade daj vediet...moc ma to zaujima... :wink:
Speedys4
budu psat na tohle tema :))) tak dam vcas vedet, co se projevuje..... se zavrenyma oknama to ani neni slyset.... neni to zase tak hroznej zvuk. (Mlada nic neslysi... tak je to OK :D :D) a novej motor se da sehnat za bura urcite, tak nez abych delal GO, tak udelam rozvody, kouknu na kladky...oleje jsou, a takove ty provozni veci)
langdon2
U mna to pocut aj cez zavrete okno... :o
