Corsa C GSi z18xe motor netahne jenom řve
Vikiis
Divny zvuk ve vyfuku
Příspěvek od Vikiis » 19 lis 2011, 17:23
Uz sem tady psal o ztrate meho vykonu u Corsa C GSI motor z18xe davam sem tyto videa, neco asi mam ve vyfuku nebo v katu ale nejsem si jistej tak na to pls mrknete a napiste kdyby ste nekdo vedel diky
http://www.youtube.com/watch?v=EdO0Eyaf ... ture=feedu
http://www.youtube.com/watch?v=OPvMfG94 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=oI2CY4K1 ... re=related
Re: Divny zvuk ve vyfuku
Příspěvek od Mike.S » 19 lis 2011, 17:56
demontovat a vysypat
Příspěvek od hant » 19 lis 2011, 18:01
na tomhle videu http://www.youtube.com/watch?v=oI2CY4K1 ... er&list=UL to vypadá jako uvolněnej vnitřek ve středovým tlumiči. Někdy už jsem tu psal že na seatu se nekoukalo na krásu a tak jsme gumovou palicí zkepali plášť a bylo po problemu. Vše vzniklo použitím neorigo dílu a tak byl asi nějakym číňanem špatně provařenej a ten střed se uvolnil. Ale na víkon to nemělo vliv, jen při akceleraci to rezonovalo.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 19 lis 2011, 18:46
ja odrezal zadni tlumic a misto neho dal trubku ale porad stejny...myslim si ze bude neco ve vyfuku ale nevim jestli to ma vliv na vykon ale kdyz jedu na plnej plyn tak se to od 4 tisic dusi a otacky lezou jako šnek
Fritol
Příspěvek od Fritol » 19 lis 2011, 18:50
a nemaš vprdeli kat ? podívej se na něj.
Příspěvek od Mike.S » 19 lis 2011, 19:11
přesunuto do správné sekce
Vikiis
Re: Corsa C GSi z18xe motor netahne jenom řve
Příspěvek od Vikiis » 19 lis 2011, 19:23
nevim zatim sem nemel sundany svody...respektivne nemam kde...ale budu to muset rozdelat a sundat...jenom ze nejhorsi je ze kdyz sem se dival pres lambdu a ze spodu katu tak vypadal dobre zvnitrku byl bilej...ale do stredu neuvidim jedine snim zkusit zatrast kdyz ho sundam...
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 19 lis 2011, 19:25
Bez toho aby jsi to celé rozebral a vindal s nehneš z místa... až to rozebereš uvidíš.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 19 lis 2011, 19:42
no jde o to aby vespod nebyl ok a nahoře rozsypanej a nebyl tak ucpanej. pak ve vyších otačkach by mohl mít nedostatečnou pruchodnost spalin.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 19 lis 2011, 20:04
on vypadal stejne nahore i ve spodu prave ze nejak nebyl pripalenej nebo zdeformovanej...je mozny ze je nak v prostredku v hajzlu...chtel sem se zeptat na nake rady pri demontazi svodu s katem??
Fritol
Příspěvek od Fritol » 19 lis 2011, 20:31
to by neměl :) kdyz neni ani zezhora ani zezdola tak to mu nic nebude.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 20 lis 2011, 09:47
tak pak uz nevim co by mohlo zpusobovat takovy zvuky v tom vyfuku...jestli je stredak nak v hajzlu ...budu to muset pro jistotu cely rozdelat a projit to no
honza76
Příspěvek od honza76 » 02 pro 2011, 21:22
Vikiis> mrkni taky na tu váhu vzduchu.Podobnej problém jsem řešil začátkem léta.Jelo to tak nějak a když jsem sešlápl plyn ,že předjedu třeba kamion ,tak mi v tu ránu jakoby zezadu někdo brzdil na laně.Prostě v píchi.Koupil jsem váhu a je to redy.Ale zase mi nemlátil vejfuk.Třeba je ten vejfuk jen druhotná závada a dáváš mu to za vinu.Sundej a uvidíš.Jinak to nelze zjistit. 8)
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 07 pro 2011, 09:04
honza76- vahu vzduchu sem uz zkousel i zapalovaci listu a nic...tak sem posilal ridici jednotku na opraveni a taky je dobra tak ze tedka cekam nez mi prijde a budu zdelavat vyfuk a zkouset projet...ale mam stejne v planu novej celej sportovni vyfuk :)
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 12 pro 2011, 11:27
Tak konecne je Corsa pojizdna tak jak ma....problem byl v tom ze v katalyzatoru se spodni cast te vlozky uvolnila a zacpala pruchod vyfukovym plynum..tak sem ji jednoduse vymlatil ven, konecne to jede a jeste lip.:) po pul roce trapeni je konecne nalezen problem :)
