Code Car 2003 - Opel Corsa C
Moderátoři: Radoš 92, AstraMan, Honz@
- komak
panové prosívás moc nemáte někdo kalkulátor na Autoradio Car 2003 Corsa C,manželka si spálila trouba! kartičku Car Pass.
Děkuji
CAR 2003
09 015 095
7649200321
GM020318014019
Děkuji za pomoc
Děkuji
CAR 2003
09 015 095
7649200321
GM020318014019
Děkuji za pomoc
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Honz@
Re: Code Car 2003 prosím kdo poradí!!!!
Podle mě 5768
- komak
Lock!
Děkuji moc ,padlo tam jak ušité!!
Jěště jednou díky ..
AHoj, jak se u rádia Car 2003 zadá kód 6433 když čísla jsou od 1 do 5 ??
Drzis jednicku nez naskoci 6, pak zmacknes 2 nez naskoci 4 atd...Charlie píše:AHoj, jak se u rádia Car 2003 zadá kód 6433 když čísla jsou od 1 do 5 ??
neni zacCharlie píše:ahááááááá díky
Tak ještě jeden dotaz k rádiu, zatím jsem ho nerozchodil
. Po zapnutí rádia se na displeji objeví SAFE a na nic nereaguje. Co se s tím dá dělat??
špatný kod nebo jej zadat
No to jsem zkoušel, ale držím jedničku a nic se neděje. Je možná že se to rádio nějak bloklo po špatně zadaným kódu?
Ahojte náhodou CD changer PHILIPS CDC3 neviete niekto odkódovať ?
zajtra sem šupnem veškeré čísla ktoré na tej mašine sú
našiel som super stránku ...
dekóduje asi všetky rádia ...
stačí sa zaregistrovať bez potvrdzujúceho emailu
http://www.radio-code.lt/
