Nesprávný signál.
Nesprávný signál.
Ahoj všem,moc vás všechny prosím o radu,mám Opel Astra G 1.7 DTI,rozsvítila se mi za jízdy kontrolka motoru(auto s klíčem),když jsem zastavil vypnul motor a pak otočil klíčem v zapalování do polohy před nastartováním,tak kontrolka zůstala svítit i když má po chvíli zhasnout společně s kontrolkou abs a nádrže.Po nastartování zhasla a to se stále opakovalo.Nechal jsem auto napojit na diagnostiku a ta prý vypsala vysoký tlak (přetlak) sání.Chybu vymazali,ale než jsem dojel domů tak kontrolka začala dělat to samé jako předtím a tak jsem si vyblikal přes plynový a brzdový pedál chybový kod 0370 a to je nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A.Nevíte někdo prosím co to znamená,co mám vyměnit?Předem díky moc za každou vaší radu a názor.
Re: Nesprávný signál.
Poraďte prosím,mám před sebou delší cestu a bojím se,abych někde nezůstal s nepojízdným autem.Předem děkuji za vaše rady
1. Já bych se zaměřil na přetlak sání. V první řadě vyčisti MAP. To že to smázli neznamená , že opravili
2. Fakt je to chyba 0370? Nějaké projevy jako výpadky otáčkoměru, cukání motoru...
Když se ti rozsvítila konrolka za jízdy, následoval nouzový režim?
RE:ALZAFIR-Ahoj díky za reakci,právě že do nouzáku mě to nehodilo a otáčkoměr funguje bez chyby-žádné výpadky ani cukání motoru.Když jsem chybu vyblikával tak poprvé 10 bliknutí pauza,pak 3 pauza,pak 7 pauza,pak zase 10 bliknutí-PODLE MĚ JE DESET BLIKNUTÍ ČÍSLO NULA a pak ostatní už podle počtu bliknutí mezi pauzou to číslo. A prosím tě kde najdu to map čidlo?Mam opel astra G 1.7 DTI KOMBI.Předem díky za rady a názory.
Opravdu nikdo neví a neporadí????
- denny
Tyto chybové kody
P0370 Nesprávný signál senzoru polohy cerpadla C-014
vedou tímto směrem
Vadné součásti:
A7 Řídicí jednotka - Diesel
nebo
B106 Snímač polohy hřídele vstřikovacího čerpadla
vedou tímto směrem
Vadné součásti:
nebo
Díky Denny,ale potom nerozumím tomu,že když mě auto připojili na dignostiku,tak mi řekli,že je tam přetlak v sání a že chyba 0370 je nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A.
Auto zatím nepadá do nouzového režimu a kontrolka motoru svítí jen do nastartování a za jízdy nesvítí.Za jízdy se rozsvítila jen jednou a když jem vypnul motor a pak znovu nastartoval tak už se při jízdě nerozsvítila.Doma jsem pak vyblikal přez pedály zase tu chybu 0370.Prosím tě poradil by jsi mi jak mám dál postupovat,abych nedopadl v servisu tak,že to budou řešit postupem pokus omyl.
Předem díky za každou radu.
- denny
Tomu,co ti řekli sám nerozumím.Na diagnostice museli jasně přečíst číslo kodu a jestli je to P0370,tak je to chyba čidla otáček čerpadla.
Takže díky moc za radu,asi zajedu na diagnostiku někam jinam.
A nevíš prosím tě co ta výměna toho čidla bude stát,alespoň orientačně.DÍKY MOC
Opravdu nikdo by nevěděl?
MAP +-2000, čidlo v čerpadle netuším, ale nic nekupuj a neměň!!! Diagnostika ti vyhodila 2 chyby, kdoví, jestli aktuální. Diagnostika není o přečtení registru závad, je třeba v livedatech zkontrolovat, co ta čidla hlásí ve skutečnosti. Až bude jasné co je špatné, pak nakupuj!!
