Nabíjenie akumulátora...
Nabíjate akumulátor mimo auta, alebo ho necháte zapojený a nabíjate ho takto ?
- Marťasek
Re: Nabíjenie akumulátora...
Počkej jak "necháváme ho zapojený??" jak to myslíš? jako že ho neodpojíš z elektroinstalace v autě? To snad nemyslíš vážně?
Vypojit konektrory a pak už záleží na okolnostech jestli máš zásuvku u auta do které pichneš nabíječku, nebo se s baterkou musíš tahat do 3 patra bez výtahu jako já
Lepší je odpojit alespoň jeden (záporný) pól. Hodně lidí nabíjí s připojenou baterkou. 100x se nic nestane a po 101 jo a to za to nestojí.
Když je vyplé zapalování tak to ničemu nemůže snad vadit.
To práve. Takže stačí odpojiť len - pól.
Když je vyplé zapalování u Š120 tak to určitě ne - to je pravda.michel75 píše:Když je vyplé zapalování tak to ničemu nemůže snad vadit.
normálně klasicky v autě... neodpojuju nic...
Ani já neodpojuji akumulátor při dobíjení !
ahoj, potřebuju radu   , zoxidoval mi na baterii kontakt ( - ), na baterce nesvítí ta zelená bestie a start po noci je takovej...nebejval tak dlouhej nebo jak to říct. Rozhodl jsem se vyndat zítra baterku a nabít jí, bohužel mám menší problém a nabíječku jen 6 A a 20 - 50Ah - zvládně tu mojí baterku dobít když je to diesel 1.7 a 70Ah?
 , zoxidoval mi na baterii kontakt ( - ), na baterce nesvítí ta zelená bestie a start po noci je takovej...nebejval tak dlouhej nebo jak to říct. Rozhodl jsem se vyndat zítra baterku a nabít jí, bohužel mám menší problém a nabíječku jen 6 A a 20 - 50Ah - zvládně tu mojí baterku dobít když je to diesel 1.7 a 70Ah?Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
- rychlyradim
schválně bych dal hlasování kdo při nabíjení odpojuje a kdo ne...já jsem tedy ještě taky nikdy baterii neodpojil...nabíjím přímo...
Tohle se řešilo například na www.elektrobastlírně.cz a názor je takový, že napětí 16V na baterce nemůže elektronice v autě vadit. Připojená baterka je dostatečný filtr, který pojme přepěťové špičky. Takže nabíječka s proudovou charakteristikou nemůže ublížit, čili neodpojovat.
co to je zač, sama vypne po určité době ??Hesty píše:nabíječku jen 6 A a 20 - 50Ah - zvládně tu mojí baterku dobít když je to diesel 1.7 a 70Ah?
Jinak to nevadí klidně dobíjej ale bude déle trvat,
děkuji ti moc  , je to nějaká německá rok stará, má normální pojistku a sama vypíná podle návodu - Rozsvítí se dioda Full (Ladevorgang abgeschlossen) a teď koukám, že těch 20-50 AH je doporučená, jinak zespoda je na ní maximální 80 Ah. Takže asi v pohodě
, je to nějaká německá rok stará, má normální pojistku a sama vypíná podle návodu - Rozsvítí se dioda Full (Ladevorgang abgeschlossen) a teď koukám, že těch 20-50 AH je doporučená, jinak zespoda je na ní maximální 80 Ah. Takže asi v pohodě   . Moc díky, jsem zmatkář
Při proudu 6 A se 70 Ah Aku nabije za 11,6 hod - takže pokud vypne dříve, ihned ji zase zapni a dobij na ten čas
(10/1998)
						(10/1998)
i když předtím nebyla úplně vybitá?
