Vaše zkušenosti se zimními pneu v létě
- pankid
Chci se Vás zeptat na Vaše zkušenosti s kvalitními, značkovými zimními pneu v létě. Na své druhé vozidlo zvažuji zakoupení kvalitních zimních pneu výrobců Michelin, Continental, Dunlop nebo Vredestein dle testů s výbornou známkou za nízké opotřebení. Na autě mám odepsané letní, druhou sadu disků nemám. Chtěl bych je provozovat celoročně. mám malý nájezd km cca 12 000 km za rok. V našem mírném podnebném pásmu je průměrná celoroční teplota jen 5,5 až 9 st.C, takže téměř ideál pro celoroční provoz zimních pneu. Pokud na nich nebudu šetřit při nákupu a budou mít malé opotřebení, tak ani opotřebení v létě nebude velké při mém km nájezdu. No a za pár let je mohu vyměnit za nové a nejezdit na letních a zimních deset let starých, které jsou popraskané a směs pneu je stará, tvrdá.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: Vaše zkušenosti se zimními pneu v létě
Já teď jezdil celé léto na zimních, že je konečně sjedu a ono pořád ne. 12.000 km a ubyly tak 1-2 mm. Takže je ještě čeká další (už osmá) zima. Možná to bude stářím pneu a možná tím, že se s nimi jen courám po městě, ale Pirelky vydržely víc, než bych čekal. Jediná vada na kráse je, že příšerně hučí.
- pankid
RomanK píše:Já teď jezdil celé léto na zimních, že je konečně sjedu a ono pořád ne. 12.000 km a ubyly tak 1-2 mm. Takže je ještě čeká další (už osmá) zima. Možná to bude stářím pneu a možná tím, že se s nimi jen courám po městě, ale Pirelky vydržely víc, než bych čekal. Jediná vada na kráse je, že příšerně hučí.
Jasně, to je další parametr ve zkouškách : Hodnota vnějšího/vnitřního hluku v decibelech (vnější zpravidla kolem 70 dB)
www.LPG-OBCHOD.cz
- pankid
Ještě jsem našel v Motožurnálu tento názor od jedenoho z majitelů pneuservisu : Pavel Procházka přidává i příklad z praxe, kdy je používání zimních pneumatik v létě rozumné.
"V posledních letech to není špatná volba, například pro rodinu se dvěma vozy, jedním větším a druhým menším. Velký vůz jezdí na rodinné výlety a větší vzdálenosti, ale s menším se jezdí na nákupy a spíš po městě. Vozy nižších kategorií většinou najedou ročně do 10 000 kilometrů a u těchto vozů bych nepřezouval letní a zimní pneumatiky, ale nechal bych pouze zimní, protože po čtyřech letech, kdy jejich životnost končí, jsou ojeté a rovnou se koupí nové zimní gumy."
www.LPG-OBCHOD.cz
- pankid
Vaše zkušenosti a poznatky? Na astře jezdím na zimních co mají 5 - 6 mm, Goodyear, ale jsou deset let staré, neb je v zimně nejsem schopen opotřebovat. A lení jsou na tom stejně. A pak to každoroční přezouvání - Na jaře tam a v létě zpět.manli2 píše:a pointa?
www.LPG-OBCHOD.cz
jo tak to nic.... to jde mimo mě
mě ted vydrželi nový Michelin Pilot Sport 5000km a jsou vydriftovaný na značku minimum....
asi žádný velký zjištění nenapíšu ale jedna nevýhoda je že hučí. A jak někdo píše že je čeká už osmá zima tak tam už bych nepočítal že budou mít nějakej větší účinek. Kolega pneuservisák to obhajuje tim že guma na zimu obsahuje siliku a po pár letech je pneu zatvrdlá a lamela v gumě bez účinku. jezdit léto na zimácích je spíš o komfortu a nějakých negativů jako brzdná dráha a přilnavost bych se nebál.
pneumatiky by se měly měnit max po 4 letech - potom guma ztvrdne a ztrácí své vlastnosti
Po poslednej, asi 4. zime som nechal svoje zimáky (205/65/R15 Dunlop Wintersport 3D) celé leto na aute. Nemá to dobré vlastnosti. Nedrží to, v zatáčke nie je problém zadok utrhnúť, pri rozbehu to šmýka a píska, pri vysokých letných teplotách sa guma rozpadáva, odlupujú sa celé aj centimetrové čiastočky. Zvýšený hluk som ale nezaznamenal.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
tak ta je dobře dorasovaná
funzoo
brácha jezdí jen na zimácích a nemůže si ztěžovat.. pokud se koupí kvalitní zimní pneu, tak ani nejsou moc hlučné (oproti některým letním) a to samé platí i o dalších věcěch jako přilnavost, poškozování pneu za vysokých teplot a pod..
pokud někdo chce ušetřit a koupí nejlevnější zimní (nebo ještě k tomu třeba protektor ) a jezdí s ní i přes léto, tak ať se pak nediví že mu to nic nevydrží...
- synologic
Michelin Alpin - 4 zimy a 2 léta, příští léto je dám zase, protože nejdou sjed a nechci utrácet za letní.
Na dálnici trochu hučí, jinak pohoda.
Vozím prcka, takže už nezávodím a auto na cestě drží.
- pankid
A kolik jsi na nich dohromady najem km ?synologic píše:Michelin Alpin - 4 zimy a 2 léta, příští léto je dám zase, protože nejdou sjed a nechci utrácet za letní.![]()
www.LPG-OBCHOD.cz
A to Dunlop Wintersport sa pri testoch zimných pneu umiestňuje na popredných priečkach celé roky.hant píše:tak ta je dobře dorasovaná
Mňa ale nepresvedčila
Možno ako nová pneu je fajn, ale s 5mm vzorkou je na vyhodenie
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
