DM: Páčka stěračů s nastavitelným cyklovačem z Omega B
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Re: DM: Páčka stěračů s nastavitelným cyklovačem z Omega B
Příspěvek od mirda2908 »
- Wischerrelais vom Omega B Teilenummer: 90494187 :?:
Příspěvek od Radoš 92 »
No dyť... Já to nepozoroval, že to má jiné číslo, koukal jsem na piny, ale to moje relé asi nemá regulaci, jak psal Z22XE.
radosu hodne rele ma stejne piny
To mi bylo právě vysvětleno a to jsem nevěděl... Tak tam bude ta zrada, přd chviklou mi týpek psal, že se mrkne jestli to má. 8)
urco bude chyba jenom v tom rele ale ja by som to taky nevedel tak nevesej hlavu.Vymenis jenom rele a jedes pak napis princip funkcnosti jo
Radoš 92 píše:To mi bylo právě vysvětleno a to jsem nevěděl... Tak tam bude ta zrada, přd chviklou mi týpek psal, že se mrkne jestli to má. 8)
Nemá... kurnik, co budu dělat, litr za nové nedám... :cry: :cry: :cry:
EDIT:
Tak jsem psal týpkovi do Anglie, má to, ale nevím za kolik to prodá a pošle, každopádně počítám že na 500 to asi vyjde. Potřeboval bych to ale první vyzkoušet, jestli to je opravdu tím a vyloučit závadu. Psal jsem Z22XE, jestli by mi to půjčil... na zkoušku.
michalp
Příspěvek od michalp »
Da sa to urobit aj na Zafiru A??? Pozeral som rele ktore tam mam a to ma len 4 kontakty, chyba tam 87A.
Zafira A Y22DTR
Asi je důležité, aby v pojistkovce, ne na relé, byly tři piny a to právě 87, 87A a 30. Pokud jo, tak zbytek z relé vede na páčku a relé budeš měnit, takže by to mohlo jít. Mrkni na tu pojistkovku, jak to je tam.
michalp
87A v poistkovej skrinke nemam...
Zafira A Y22DTR
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Michale šlo by to i do Áčka, ale jeví se mi podstatně jednodušší a praktičtější, koneckonců i levnější, varianta cyklovače s pamětí, kde si interval nastavíš páčkou dle potřeby a nemusíš laborovat s potenciometrem.
michalp
ja uz to mam namontovane,uz len pripojit to rele...
Zafira A Y22DTR
spermin
Příspěvek od spermin »
jak to tady čtu, mám 100 chutí si zapojit cyklovač ze Š100 a určitě se vlezu do
100 KČ :lol: :lol:
Troodon
Příspěvek od Troodon »
zafira A je ta ista platforma ako astra g cize urcite to tam zapojit pojde.
michalp
trodon ako som ti uz pisal,vyriesil som to.z poistkovej skrinky bol vypadnuty pin.
Zafira A Y22DTR
Jeena
Příspěvek od Jeena »
tak kucí, na kolik to komplet vyjde??? :twisted:
