na 3 válce
rexel_
na 3 válce
Příspěvek od rexel_ »
dobrý den, mám Oplíka, Astra G, motor 1,6 55 kw, najeto cca 240 tis. km. nastartuji a motor jede jen na 3 válce. po zahřátí jedou všechny válce a motor není ani slyšet.
byl jsem na diagnostice a každý válec má jiný tlak, ale jinak nehlásí žádnou chybu???
díky za případnou radu.
Michal
Opel Astra G 1,6 8V 1999
libashe
Re: na 3 válce
Příspěvek od libashe »
měl jsem něco podobnýho. padaly mi otáčky po vyřazení a po nastartování občas i na tři válce. problém byl v modulu zapalování. po výměně modulu no problém... 8)
Opel Zafira 1,8 16V 85kw, r.v. 2000
mr.login
Re: na 3 válce
Příspěvek od mr.login »
a co lišta a svíčky?
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
libashe
Re: na 3 válce
mr.login píše:a co lišta a svíčky?
jelikož tam mám LPG, tak svíčky čistím a měním docela často(doporučeno v servisu) a jakou lištu máš na mysli nevím
mr.login
Re: na 3 válce
zapalovací lištu myslim
Daignostika VAG-COM
libashe
Re: na 3 válce
mr.login píše:zapalovací lištu myslim
no tak té se právě v servise odborně říká zapalovací modul, teda né že bych dělal chyrýho, mě to tam tak řekli. jestli je to pravda ví bůh...právě v tom byl zakopanej pes, jedno vedení bylo v pr.... a přišlo se na to proměřením. jedna házela nepravidelně
mr.login
Re: na 3 válce
jj je to pravda. I chytrá knížka říká, že se to jmenuje modul zapalování. Je v něm integrovaná cívka pro každou svíčku, ta může bejt KO. Už jsem poučen o odborné terminologii :D
Daignostika VAG-COM
libashe
Re: na 3 válce
mr.login píše:jj je to pravda. I chytrá knížka říká, že se to jmenuje modul zapalování. Je v něm integrovaná cívka pro každou svíčku, ta může bejt KO. Už jsem poučen o odborné terminologii :D
už jsme prostě holt profíci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HonzaL
Re: na 3 válce
Příspěvek od HonzaL »
Jeho motor nemá zapalovací lištu, ale zapalovací kabely ke každému válci.
Meriva B 1,4T 88kW
maruz
Re: na 3 válce
Příspěvek od maruz »
Zdravím, tak astra 2.0 benzín z ničeho nic jede taky na tři válce. Svíčky OK, kabely jsem poměřil OK, pak jsem odpojil kabely od svíček, dal nové svíčky a vyzkoušel vypodložené cca 1cm od bloku motoru -start - tři jiskru dávaly, jeden NE. Pro jistotu jsem prohodil kabely a opět jen od stejného vývodu modulu (tedy 3. válce) jiskra žádná, ostatní ano.
Dle mě ja asi včudu zapalovací modul. Může to být něco jiného?????
Diagnostika ukazuje 0352(0) Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí , proč v závorce (0)???
Díky za radu
spermin
Re: na 3 válce
Příspěvek od spermin »
takže to vypadá na ten modul, Bundeles to jistí.
a jaké kabely jsi prohodil, to snad na modulu není ani možné. :?
