Help-Nenastartujem (Riad.Jedn?)
Zdravim,
Problem: moja astra1,4 po zaparkovani a po cca hodine uz nenastartuje. Starter toci, ale motor nenaskoci. Servisak prebehol co sa dalo (palivove cerpadlo je funkcne...), a vychadza mu to uz len na odpalenu riadiacu jednotku...
Prosim o vas nazor, ci nemate podobnu skusenost a ci nie je pes zakopany niekde inde.
Kontrolka nesvietila ziadna, astricka fachcila a startovala ako vino...
RV 1998, 230tis km.
Dakujem velmi pekne za pomoc.
Nestastny astriak.
RV 1998, 230tis km.
Nestastny astriak.
Naposledy upravil(a) lapaj dne 24 úno 2011, 09:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Help-Nenastartujem
a co sviecky,zapalovacia lista
A co třeba jako první diagnostika?
O nás
- denny
Nebliká ti po zap klíčku kontrolka nahr.režimu?Jestli ano.tak immo se nedomluvil.Neupadly ti klíčky?Mohl ti vypadnout čip z klíčku.
Jde zapalování?Vytahneš lištu,do ní nasadíš svíčky,opřeš je o motor\kostra\ a zkusíš jiskru.
Jdou vstřikovače?Dlouhý šroubovak opžeš o vstřikovač,ocho opřeš o šroubovák\amaterský stetoskop\,zkusíš startovat a musíslyšet jasné cinkání vstřiku.
Re: Help-Nenastartujem (Riad.Jedn?)
Ahoj,
diky za rady.
Diagnostika (nie origo OPEL) vravi, ze RJ je chybna, vymenit.
Servisak ale aj naprek tomu pomeral/prekontroloval co vedel...
1. kontrolka neblika, pouzil som aj druhy kluc, takze v kluci problem asi nebude.
2. servisak vravi, ze nejde minus prud z RJ do (fialoveho) rele (podla schemy tusim vetva c28 je bez stavy), ktore riesi privod paliva, vstreky... Cize pri startovani nemam benzin.
Kabel od RJ k rele prepiskal, cize je OK.
Ked tam natvrdo priviedol minus prud (k rele), tak motor naskocil, aj ked neriadeny RJ-tkou siel ako traktor (podla toho usudzuje ze cerpadlo, vstreky, sviecky idu)...
Mate skusenost (je to bezne), ze RJ odide z nicoho-nic (staroba)? Alebo mam hladat pricinu...
PS: viete mi odporucit, kde by sa ta RJ dala dat opravit/zrepasovat, pripade vymenit za funkcnu, a kolko to cca kostuje?
Dakujem velmi pekne za kazdu radu
diky za rady.
rj moze odist len tak moze tam byt studeny spoj,rozobrat a skontrolovat alebo dat niekomu opravit ktory to robi alebo vymenit
nemas typ na opravara v BA a okoli (PK, SC)
Dik.
Dik.
to neviem skus napisat langdonovi alebo pozriet na http://www.opelclub.sk/ alebo napisat romanoviK do brna
