Prémie jsou nenároková složka mzdy, s tím si můžou dělat co se jim zlíbí. Zvýšení platu po zkušebce - taky záleží co a jak máš v prac. smlouvě a ohledně náplně práce, tak tu jsem si po nástupu sepisoval sám
Projeď si zákoník práce a najdi si tam co potřebuješ
zák.č. 262/2006 Sb.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Aaaaaaaaaaaaaaaaha... Tak nic no, díky za info
Tak dneska jsem přetěsnil na svý astřici vstřiky a hned je to poznat, ještě žhaviče, než příjdou opravdové mrazy...
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
Dnes ide Astrička do stanice emisnej a technickej kontroly...už sa nevie dočkať..
A poobede dostane preplach motora, potom nový oil aj filter...
astrula dostala vcera vianocny darcek
skoda ze musi cakat az do jari kym sa na novych diskoch vyblazni
Astra 1.6 16V 3dv.
- kabrioletak
Tak jsem to zrovna přezul na zimní kola +vyměnil vauxhall koberečky za originál.Takže připraven na zimu do garáže
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
co si zaměstnavatel smí a nesmí dovolit je otázkou jeho morálky a obsahu pracovní smlouvy, jinak bych se striktně držel pracovní smlouvy, těžko takhle říct co se týče prémií a navýšení platu bez prostudování příslušné smlouvy, ale pokud máš navýšení platu zakotveno přímo ve smlouvě, pak jsou výmluvy typu "nemám čas" naprosto liché a to, že vedoucí nemá čas je jenom její problém, to Tebe zajímat nemusí (jinak řečeno, když to nestíhá v práci, tak ať si to vezme domůAstraMan píše:Dnes jsem jel do práce "už" jako každý jiný den celkem znechucen tím, co mě zase čeká...... No, vedoucí v práci dnes opravdu perlila
Vyzná se někdo v zákonech, co si smí a nesmí zaměstnavatel dovolit ??? Konkrétně pracovat bez sepsané náplně práce + byl i zamítnut jen tak z fleku nárok na prémie a navýšení platu po absolvování zkušební doby z důvodu, že na to oprávněná osoba nemá údajně čas ???
Fakt se už nedivím lidem, co jsou raději půl roku na úřadu práce a pak si zdarma udělají nějaký ten rekvalifikační kurz. Za pomoci sociálky se dá vyžít, ač není ani koruna navíc
Já jsem dnes protáhl mojí Astřičku směr Soběslav- Praha a Praha- Soběslav jako skoro každý den. A musim říci, že se mi s ní jezdí moc dobře.
Opel Astra 1,6 16V X16XEL 74Kw 100 Edition
Zdravím, zjistil jsem dneska, že mi trochu "uslintává" chladič - asi někde dole, jak jsou ty plastový packy, co ho drží. Poraďte prosím, zda je rozumné tam nalejt nějakou tu samolepící sra.ku pro utěsnění. Nerad bych tím nedělal víc škody než užitku, ale zase bych nerad kupoval nový chladič. Voda moc nemizí - zatím ....
Díky za radu. Nechci na takovou blbost zakládat nové téma, tak snad se to sem hodí
ja som to tam nalial najazdil som natom asi tak 600KM a drzalo to ale potom som vymenil chladic tak neviem kolko by to vydrzalo ale voda mne chcala dost a ziadne nasledky to nemalo potom
Pavle, v žádném případě tam ten sajrajt na utěsnění nedávej, akorát si zaděláš na problémy s radiátorem. Raději, pokud je únik minimální, tak dolévej vodu a pokud se to bude zhoršovat, tak vyměnit.
tak co som mal robit ked som bol v uherskom hradisti a sto 150 na SK a a 200 do hlinska ale doma sa po vymene chladice vycistil cely chladici system zas nejakou srackou
Díky za rady. Zatím je to fakt minimální - za léto jsem dolil tak decku, dvě. Ale ty fleky pod autem vypadají jak když to teče proudem - jak se ta kapalina rozpíná... Nic tam teda lejt nebudu a uvidíme přes zimu, jestli se to "nezatáhne"
Vyčistil jsem na Zafirce prostor pilového filtru. Docela nešťastný přístup.
Ale při té příležitosti jsem objevil vyskočené táhlo ovládání vnitřní cirkulace vzduchu
Jé, to jsem dělal nedávno taky, vyhrabal jsem na kobereček, ještě že gumový, několik lopatek listí. Nechápu jak se to může dostat až do pylového filtru...
