Svítí ABS
Re: Svítí ABS
Příspěvek od hant »
pohoda. taky sem cítil to kopání ale jen někdy a jemně. přisuzoval jsem to tomu že jsem o problému věděl a tak jsem se na to víc soustředil. :?:
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
Příspěvek od MAX - CZ »
Tak jsem včera ráno nakoukl na ty kontakty. Na levé straně se mi po chvíli námahy podařilo rozpojit a byly pohledově OK (čisté a suché). Na pravé straně se mi to ani nepodařilo rozpojit, nechtěl jsem to urhnout. Ale od té doby ani jednou nezůstala kontrolka svítit. Při otočení klíčku se rozsvítí a po chvíli předpisově zhasne. Tak snad OK. ŤUK ŤUK ŤUK :lol:
https://www.automilacek.cz
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Trdlo »
Ten kontakt co ti nešel rozdělat je sviňa, už pár lidí řádně vyškolil ve vyměňování všeho možnýho a nakonec to bylo právě v něm...
MAX - CZ
Re: Svítí ABS
Trdlo dííííííííííííkas 8)
RomanK
Re: Svítí ABS
Příspěvek od RomanK »
Nechci strašit, ale propojení kontaktů a desky u ŘJ ABS je podobné jako u poruchami dobře známých jednotek Siemens X18XE1. Někdy stačí zahýbat kontakty a může se to dočasně zlepšit. Nejvíc tím trpí jednotky ABS s TC, což jsou motorizace 1.8 a některé diesely. Na Omegách a Vectrách dost častý problém a poslední dobou jej zaznamenávám i u Aster.
Re: Svítí ABS
Romčo jo, máš pravdu, ale ta první část svazku se adamovi fakt nepovedla, jak je ta smyčka kolem tlumiče a pak spoj "na vidličku", tak asi z důvodu velkého namáhání to tam rádo odejde. Fakt už jsem to tu měl na 3 astrách a 1 zafiře.
Mně to tenkrát vyškolilo u Pepína na supersportu. Tam jsme přehazovali náboj, RJ, přemýšleli nad vším možným a pak zkusili tuhle krátkou část vyměnit a ono jo...
123kuba
Re: Svítí ABS
Příspěvek od 123kuba »
ahoj ahoj,mam uplne stejnej problem na zafire, sviti mi abs a tc. a uz nefici ani tachometr....chtel jsem se zeptat jestli je nutne zajet do servisu, nebo to zvladnu kdyz se v tom vubec nevyznam? dik moc :)
Re: Svítí ABS
Příspěvek od hant »
to žáleží jaký máš možnosti a vybavení. ale jelikož si asi i necháš hned smáznout chybu která se uchová v paměti tak ti doporučuju jet do servisu. nemusí to být opel servis. tohle zvládne každej opravář kterej má dílnu a vercajk. 8)
ruphi
Re: Svítí ABS
Příspěvek od ruphi »
Zdravím. Mĕnil jsem abs kroužek, teda na fku,protože kopal pedal.teď se mi začíná celkem pravidelnĕ rozsvicet abs, chci na to zitra kouknout, poraďte po čem jít, čidla?kabely? Jinak teda pedal už neblbne,kroužek byl praskly
Marťasek
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Marťasek »
A ostatní kroužky jsou v pořádku? nejsou zanesený, zarezavělý, popraskaný, máš ten co jsi vyměnil správně nasazený?
ruphi
Re: Svítí ABS
Očistil jsem to a sedl docela fajn, sviti to cim dál tim miň, posledni jizdy dokonce vůbec, tak uvidime :)
