Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
- Luboš X17DTL
Re: Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
V garage na hevírku
Tak jsem na to dneska koukal, vzpomněl jsem si po cestě z práce, problém je změřit 4 na 2500 a 3000ot/min, protože to už se ve městě jet nedá, to jde na 100km/h. Ale do 70 jsem to zkusil. takže:
3 - 2000ot/min - spotřeba cca 6,6l
3 - 2500ot/min - spotřeba cca 8l
3 - 3000ot/min - spotřeba cca 11l
4 - 2000ot/min - spotřeba cca 5,8l
Jiank já jezdím buď 42(cca) km/h po městě, na tempomat, na 3ku, a to papá tak do 4litrů. Nebo tak těch 56km/h na 4ku a to papá tak 3,5l.Otáčky na trojku ani nevím, ale na tu 4 to je mezi 1500-1600. Snažím se jezdit tak, aby mi nějak extra nešly otáčky pod 1500.
dik za info...
ak budes niekde mimo mesta - skus zmerat aj tam na 5.
tiez nejazdim pod 1500.... a na 4. po meste len ked je zohriaty motor (ked menej "hrkoce"
vie mi niekto povedat aky je rozdiel v spotrebe pri 120 a 130 km/h
nemam palubny PC a prvy krat idem na dlhu trasu...
niekto pisal ze trubo "zabera" pri 2700ot, ma to vplyv na spotrebu?
dik
dik
Všechno má vliv na spotřebu..čím rychleji pojedeš, tím vyšší bude
Můj osobní tip je, že rozdíl oproti 120 - 130 km/h na delší trase bude +/- 0,2 l na 100 km..ale jde jen o tip..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
turbo zabírá v 2700? k čemu by tam potom bylo.
Moje zkušenost je taková, že při rychlostech 120,130,140 je prumerná spotřeba cca stejná.
Mám ten pocit ze svého auta, že zabírá někde na 1800..
Radoš92: .. a to ti na tých 1800 zaberá aj bez čerpadla
.. to bol len blbý vtip,ja tiež neviem den ani hodinu kedy ma to čaká
Ale zasmál jsem se..
Ahoj
i Já se tedy přidám k diskuzi mám Caravan 2,0 di rv 99 x20dth a spotřeba po nainstalování tempomatu a pal pc klesla z pruměrných na kalkulačce počítaných 5,5 l\100 km na příjemných 4,6l\100 km.
Astrám zdar Burák
Astrám zdar Burák
- milosh
- Administrátor
Hmm tak to je super po instalaci tempomatu litr dolu.
A ted nam jeste rekni tu o cerveny karkulce.
ja sem udelal na moji X17DTL98 1200km cesta plzen-topolcany-prievidza-plzen prumer je 4.8l/100km krasna cisla
to si opravdu nedělám srandu je to holý fakt,přijeď se podívat že nelžu,nebo to můžu vyfotit není problém
- milosh
- Administrátor
Pokud jezdis stale stejnou trasu tak ti to proste nemuze jen diky tempomatu zrat temer o litr mene. Chapu pokud jezdis mesto a pak jsi vyjel nekam dal kde se treba tempomat 200km v kuse vyuzije tak je to pochopitelne ale jinak ne.
nemyslim si že je to co říkáš pravda jezdím denně 72,8km tam a to samý zpět 10 km po okreskách ,50 km po dálnici, 10 km po praze po okruhu , 2,8 km z okruhu do prahy (vnitřní 2x semafor) myslím si že je to tím že si tempomat s motorem vyhoví a dá mu tolik paliva co potřebuje ale nic navíc, ta spotřeba opravdu klesla .Bez tempomatu neudržíš plyn stále ve stejné poloze a v tom je ten zakopanej pes neustále přidáváš nebo ubíráš ale tak či tak nejedeš rovnoměrně tempomat tohle řeší na 200% jedeš stále stejnou rychlostí ,ano u okamžité spotřeby se to mění třeba až na 5,3 nebo 2,5 ale v průměru je spotřeba opravdu 4,6.
Musím podotknout že nejezdím žádnou střelbu ale max do 100 km/hpo dálnici
