dodatečná montáž el zrcátek a el oken
Re: dodatečná montáž el zrcátek a el oken
S oknem nic neděláš, jen odvrtáš ty manuální machanismy a dáš místo nich elektrické. Ty původní jsou na nýtech. 6 nýtů. Je to jednoduché. Jak rozděláš dveře, tak to uvidíš a pochopíš, vůbec se toho neboj.
- LEGEND007
takže len odvŕtať nity vybrať ručný mechanizmus a nahradiť ho elektrickým, potom osadiť riadiacu jednotku otvárania okien, poistku, a tapec s tlačidlami a hotovo.... to znie až príliš jednoducho, ako sa poznám tak tam bude nejaka zrada a na niečom pohorím
ale skúsiť to určite skúsim, prípadne nafotím a hodím sem ako dorábku
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Dodělával jsem do předních dveří el.stahovačky a el.zrcátka, vyměnil jsem přitom i kabelové svazky v obou dveřích. Úspěch je ale pouze částečný - nefunguje ovládání zrcátka u spolujezdce
. Zrcátko jsem zkoušel, je funkční, stejně tak je v pořádku ovladač zrcátek u řidiče. Proměřoval jsem zatím jen konektor u zrcátka - nic do něj nejde. Mám podezření, že nemám vodiče potřebné k ovládání zrcátka v kabelovém svazku co jde ke dveřím. Než budu pátrat dál, chtěl bych poprosit, zda někdo nemá obrázek - schéma zapojení toho velkého sdruženého konektoru co vede do konektoru/zásuvky dveří ?
aglo, dej identický dotaz do milionu temat
..... odpověď máš tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=17173
- LEGEND007
takže dnes ráno mi došli el.okná, tapeci, káblové zväzky, spínače, rúčky s dierami na spínače a komplet mechanizmi, tak sa hádam pustím aj do montáže,
ešte otázka: má k tomu všetkému byť nejaká extra riadiaca jednotka, alebo už všetko v aute mám a stačí nahodiť? podotýkam že mám auto od výroby bez el.okien ale s naťahanou kabelážou. riadiaca jednotka od centrálu je pri spolujazdcových nohách napravo ale neviem či to ovláda aj okná. vie niekto poradiť???
Moja ex
Moja ex
Jen vyměnit kabely a táhla pro okna. Odvrtáš 6 nýtů a zpět přišroubuješ elektrické ramena. žádná věda. Pokud tam máš pojistky, tak po nahození spínače u řidiče, ti to musí fungovat.
- LEGEND007
vďaka, za radu,
čo ja by som bez teba robil???
Moja ex
Moja ex
- LEGEND007
Tak a okná sú nahodené, škoda len že som mal vybité batérie vo foťáku.
Postup ako píše Frydex je relatívne jednoduchý, odvŕtať pôvodný mechanizmus a vybrať pôvodnú kabeláž a potom
nasadiť nový el.mechanizmus a novú kabeláž.
Čo sa týka časovej náročnosti robil som to cca 4 hoďky sám večer v garáži. Skončil som o cca 11-tej v noci (hold keď je niekto blázon ako ja
Ešte malá poznámka na záver: ak sa do toho budete niekto púšťať odpojte si baterku, ja som ju neodpojil a keďže som odpájal čidlo airbagov teraz mi ukazuje chybu tak musím ísť na výmaz ku známemu.
Moja ex
Moja ex
pasuej ovladač zrcatek z Vectry B na Gčko?
Naposledy upravil(a) Jocker dne 06 kvě 2010, 20:46, celkem upraveno 1 x.
- Nosound89
oživím starší téma... mám možnost mít z bouračky vše pro elektrické okna... co vše teda potřebuji vzít ze starého auta? Jestli sjem to dobře pochopil tak motorky,mechanizmy, tlačítka, eletriku jen ze dveří? nebo je možnost, že ji nebudu mít do dveří nataženou a budu muset natahovat novou? Je pro elektrické okna nějaká zvláštní řídící jednotka? Někdo mi říká, že je a někdo, že není tak nevím co si mám myslet... díky za odpovědi co nejdřív... (dnes si pro to jdu...)
už HONDA civic VTEC
preposilam konverzaci mezi mnou a FRYDEXEM pro dalsi uzivatele,kdyby chteli montovat okna,mozna se to nekomu bude treba hodit:
:D
FRYDEX odepsal:Ahoj, prosim te, v sekci o elektrickych oknech si celkem radil,a je videt,ze neco si vymenil,chtel bych se zeptat, nejak mi to nesedi..a pak jeste jeden dotaz..kazdopadne:
1)nekdo psal,ze dvere u 3dv a 5dv jsou stejne,ale mechanismy jine??to predpokladam byl nejaky extra blabol ne??kdyz by dvere byli stejne aby davali jine mechanismy?? jde mi o to,ze jsem vcera poridil elektricka okna..ale nevim jestli byli z 3dv (coz pocitam ze ne) a ja 3dv mam..tak aby mi to tam vubec slo..
2)jake srouby jsou potrebne na privrtani toho elektrickeho mechanismu a kolik jich je potreba??ten klucina mi k tomu srouby nedal a myslim ze tam normalne byvaji nyty..tak ale abych alespon vedel,jake srouby (nebo vruty??) se tam davaji..
3)kdyz se stane,ze elektriku budu mit navedenou jenom do dveri ale od dveri ne..kolik cca stoji ta elektrika VE dverich??
4)bude to jasne i dementovi,jak tam ma ten mechanismus nasadit??:D nebo ne??:D ja si totiz fakt nedokazu predstavit jak to tam je ulozene..btw byl jsem dneska na nejakem vrakaci,mluvil s tim majitelem,a ten mi rikal,ze mi to nepujde,ze prej potrebuju dokoupit ejste nejake relatko..myslim ze na tom mechanismu je neco,co jako relatko vypada ale nejsem si jist..
dekuju moc za radu..
moc dekuju za rady, a SNAD se mi to nejak povede namontovatČus.
Tak za 1. - Dveře u třídvéřa jsou jiné - jsou delší, ale mechanismy pro zvedání oken jsou ve všech G-éčkách stejné. Takže jestli to máš z G-éčka, tak buď v klidu.
Za 2. - Samozřejmě je to v těch dveřích ten mechanismus nanýtovaný. Stačí když to odvrtáš a dáš tam místo nýtu šrouby. Nýty to jsou větší, dají se koupit i u Opla za pár kaček, ale zase k tomu asi nebudeš mít nýtovačky. Teď si z hlavy nevybavím kolikátku šroub jsem tam dal, ale myslím že jsem to odvrtal pětkou vrtákem, tak jsem tam dal pětku šroubek a přitáhnul přes podložku matkou. Myslím že je tam šest kusů v každých dveřích.
Za 3. - Dá se koupit z vraku za 200,- jedna strana. Někdo to dává i zadara. Je to vlastně ve vraku k ničemu... Hlavně se podívej, jestli máš osazené pojistky, myslím že je to celé závislé na třech, ale jistý si nejsem. Koukni do knihy Jak na to. Je tam popis pojistek, je to kombinované s dalšíma věcma.
Za 4. - Jak rozděláš dveře tak uvidíš, že to není žádná věda. Týpek co ti o tom mluvil, tak tomu asi moc nerozuměl patlala. Prostě vyměníš kus za kus, není to žádná věda, je to celé práce na dopoledne.
Tak ať se daří a klidně tuhle naší debatu zkopíruj do vlákna, ať je to inspirací i pro ostatní.....
Zdarec
Opel Astra G 1,7 DTi, 2001
Xbox elite | flash,benq | 2x bezdrat black ovladac | PRODÁM GHOST RECON 2
Nokia N93 | HP Pavilion dv6750ec
Skúšal niekto aj univerzálny mechanizmus na otváranie okien? Minule som na to narazil niekde na nete...
