Upevnění hasícího přístroje
Fogino
Re: Upevnění hasícího přístroje
Příspěvek od Fogino »
Tiež som mal hasičák v kufri ale len v tom držiaku čo k nemu predávajú mal som nehodu že mi strelili obidva airbagy :cry: a z nich je plná kabína takého bieleho prášku :shock:
Ale ja som si myslel že je to dym . . . :shock:
tak som letel po hasičák do kufra . . . :lol: :twisted:
ALE HÁDAJTE KOĽKO MI TRVALO KÝM SOM HO NAŠIEL, LEBO V DRŽIAKU PO ŇOM NEBOLO ANI STOPY :idea:
myslím keby niekto sedel v zadu za spolujazdcom tak má aj cez operadlo vyrazený dych . . . :D :D :D
Teraz mám klasický plastový kufrík na náradie z Tesca opretý o zadne operadlo na protišmykovej podložke a v ňom mám všetko čo v aute potrebujem a aj hasičák . . .
Hasiaci pristroj nosím od vtedy ako som na vlastné oči videl ako kamoške zhorela 120 potom ako vypadol kábel z baterky zaiskril o rám sedadla fúkal správny vietor a do 1 a pol minúty bola celá v plameňoch neveril som vlastním očiam
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
Bubosak
Příspěvek od Bubosak »
To je sice pěkný že máte hasičák, ale v kufru je vám na ho*no.. Nejlíp by měl být na dosah řidiče aniž by musel někam chodit.. Představte si že se (nedej bože) vysekáte a budete mít ,,šprajclý,, dveře a někde teda začne hořet... A nebo do vás někdo nabourá ze zadu a ,,šprejcnou,, se kufrový dveře.. Pak jste taky v háji.. Dobře to měl třeba loki 8)
M.erik
Příspěvek od M.erik »
Tak na tuto záležitost je supr Zafira, jak píše Mike, vedle sedadla řidiče i spolujezdce má přihrádku, já v ní mám držák a origo hasičák. :wink:
Naposledy upravil(a) M.erik dne 08 dub 2010, 17:26, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 »
Bubosak má pravdu... nejen, že by měl být v dostahu řidiče, ale v zahraničí musí být v dosahu řidiče... tudiž hasičák v kufru je jako by vůbec nebyl :| taky řeším kde ho dát... u spolujezdce je problém, že se bojím, že mi ho někdo brzo ukopne... :twisted:
už HONDA civic VTEC
Fogino
Bubosak píše:To je sice pěkný že máte hasičák, ale v kufru je vám na ho*no.. Nejlíp by měl být na dosah řidiče aniž by musel někam chodit.. Představte si že se (nedej bože) vysekáte a budete mít ,,šprajclý,, dveře a někde teda začne hořet... A nebo do vás někdo nabourá ze zadu a ,,šprejcnou,, se kufrový dveře.. Pak jste taky v háji.. Dobře to měl třeba loki 8)
Kurňa dobrý postreh už aj idem na to namontovať ho do kabíny len ho už nedám do toho držiaku, aby mi nezačal lietať pri nehode po kabíne . :o Chcelo bi to nejaký sťahovací mechanizmus . :?
spermin
Příspěvek od spermin »
hasičák slouží jako pomoc při hašení, většinou cizího požáru. samozřejmě má být v dosahu, ale přiznám se, vozím ho v kufru.
A kdo má tady lekárníčku v dosahu řidiče, což je předpis :? :? :?:
Bubosak
To je taky pravda že by lékárnička měla být u řidiče.. Viděl jsem u jednoho borca co ten hasičák měl přidělaný (u Astry) pod pojistkovou skříňkou.. Prej nezavazí když leze dovnitř i ven ani při řízení... Nebyl to teda klasický hasičák, ale jakejsi mini ve spreji.. Prej je dobrej když člověk chce utéct a né uhasit auto.. :D
LiTe
Příspěvek od LiTe »
na hasičáku nalepenej suchej zip a pod sedadlo spolujezdce se přichytí ke koberečku, v kufru je to naprd, protože v takovejch případech jde o vteřiny a navíc v kufru může v zimě zmrznout(stalo se mi). Tuto zimu jsem ho měl v kufru a když sem si v kufru uklízel tak byl zmrzlej. U spolujezdce taky může zmrznout, ale tam se přecijen víc topí
.....Opel Astra G 1,6 16V byla... ted mam Subaru impreza WRX combi 01rv s 06 tvari :-)
Yamaha XT 660 X Supermotard
lite.rajce.net......
Hribek
Příspěvek od Hribek »
tak oživím toto téma. Už někdo vyřešil solidně jak uchytit 1kg hasičák v Astře?
v kufru je to blbost-to je to samé jako bych ho neměl.
uchycení někde na podlaze na suchý zip je snad ještě větší kravina- nesnáším cokoliv co je v kabině a není pevně uchycené a takový kilový kasičák když se při bouračce dá do pohybu tak to musí být parádní masáž
V zafiře je to vyřešené slušně, jenomže astra žádnou takovou kapsu nemá.
Zatím mně napadá teda jedině vyvrtat díry do podlahy před spolujezdcovým sedadlem a uchytit to tam.
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Ja som držák hasiaceho prístroja uchytil binderkami o koberec (spravil som doňho diery) pod prednou sedačkou. Je dosť pevný a ešte som hasičák oprel o nosník pod kobercom, takže sa nehýbe. Pre istotu som ho ešte jednou binderkou poistil, aby nevyletel z držáku. Mám ho tam už cca 2 roky a ešte nevypadol, ale myslím že keď ho bude treba, tak ho odtial vyrvem.
Sorry za foto, zle sa to tam fotí.
ssrotak
Hasičak kam s ním
Příspěvek od ssrotak »
Pod přihrádku, šrouby tam jsou z výroby,kousek silonu navrtat a zašroubovat.Lepší předšroubovat na šroubu tapecu v motoru ať se řízne ten hrubej závit. A trochu převařit držák.
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Marťasek
Re: Hasičak kam s ním
Příspěvek od Marťasek »
Ono by možná neškodilo napsat do jakého vozu!
Já ho například v Zafiře vozím v pravém zadním blatníku - je tam na to schránka. určitě bych si ho ale nikdy nedal do prostoru noh řidiče. Sice je hned po ruce ale při případné nehodě by to mohlo pro nohy být KO. Ale stejně Vás uklidním. Pokud auto chytne většinou Vám to stejně nepomůže :mrgreen: Hoří to jak fagule! kdo nezažil těžko to může pochopit. tak že raději ani na to nemyslet.
ali
Příspěvek od ali »
řekl bych, že auto je na 99%
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 99
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
ssrotak
Zafira má asi přihrádku pod volantem?
Naposledy upravil(a) ssrotak dne 25 úno 2012, 14:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od mirda2908 »
ja mam auto s belgie a hasicak mam pod sedadlem spolujezdce a nevadi tam nikomu
