Zdravim,
Mam astru g 1.7dti 55kw r.v.2000. Pri nastartovani mi nezhasne kontrolka chladenia (v predu sa zopnu aj obidva ventilatory - sahary) a hned na to sa rozsvieti aj kontrolka elektroniky. Na diagnostike mi ukazalo:
P1540 - neplatny signal klimatizacie (klima nefunguje),
P0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A,
P0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
Stretol sa uz niekto s podobnym problemom? Dakujem za reakcie.
kontrolka chladnia
Re: kontrolka chladnia
ja nejsem teda odbornik ale asi bude vadny to cidlo ne
tak v tom cidle tlaku klimi to nie je ... v servise mi to vymenil za ine a ziadna slava ...
kedze mi ta kontrolka niekedy svieti niekedy nie tak som si chcel overit co povie diagnostika na klimu ked kontrolka nebude svietit ... pri sledovani ONLINE dat (pri zapnutom tlacidle A/C v aute) som nasiel polozku
samozrejme A/C - INACTIVE 12V
ale: Air Conditioning Compresor - INACTIVE 0V ... tento kompresor ma byt ACTIVE iba ked ide klima, alebo ma byt ACTIVE stale?
Poradte prosim.
Poradte prosim.
- Mojmec11
Kompresor je aktivní jen při zapnuté klimě,jinak se jen protáčí řemenice na kompresoru,ta je elektromagneticky spínaná.
dik. to som aj tusil, ale ide mi skor o to ci tam nema byt INACTIVE 12V a nie 0VMojmec11 píše:Kompresor je aktivní jen při zapnuté klimě,jinak se jen protáčí řemenice na kompresoru,ta je elektromagneticky spínaná.
- denny
Nejspíš ti jde do kytek jednotka čerpadla.
Tady k to mu máš více a s opravou se obrať na člena RomanK.
http://www.mrserv.de/index.php?option=c ... &Itemid=33
