výhřev zrcátek výkon?
- Nosound89
Nevíte někdo jaký mívají VÝKON vyhřívané zrcátka u opelu nebo podobných aut? Díky
už HONDA civic VTEC
Re: výhřev zrcátek výkon?
Pochybuju, že to někdo měřil... ale podle známeho vzorce er rovná se u lomeno i, napětí známe a další veličina se dá zhruba tipnout podle pojistky, se můžeš dobrat kýženého výsledku.
Akorát to bude sdružené s výhřevem zadního skla, jako u ostatních 99% aut.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- wizyy
ptal se na vykon a ne na odpor...
edit : P=U x I
edit : P=U x I
Mno ja bych se spise zeptal na prikon nez vykon. Ale ve finale je to jedno. Jinak jedinou moznosti je zkusit zmerit kolik tam tece. Jeste by to slo zmerit primo kdyz to tece do zrcatka primo. A to tak, ze odpojit konektor vedouci do dveri a pak premostit privod k vytapeni Ampermetrem.
- Nosound89
Nikdo mě bohužel nechápete...
vzorečky znám. Jde o to, že tam chci dopasovat z jiného auta. Problém je, že tam bylo napájení na 24V a já to chci dát samozřejmě na 12V. Teď jen nevím jak velký dát odpor. Zkoušel jsem to bez odporu a zrcátko se do pár minut roztříštilo vysokou teplotou
(ne zrcátko z astry
už HONDA civic VTEC
Moment, jak se ti mohlo zrcadko prehrat polovicnim napetim ??
přesně jak píše Herry, a když tam dáš ještě odpor, tak už Ti to nebude vyhřívat vůbec, potřeboval bys tam spíš větší napětí ne?
Zkrat
- Nosound89
hm to by, ale udělalo hned ne? to právě nahřívalo, ale až moc. tak jsem myslel, že potřebuje menší výkon
už HONDA civic VTEC
