Tomínova Zafira OPC
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
brhy
Re: Tomínova Zafira OPC
Příspěvek od brhy »
luxus a mas prehlad co a ako a neuvaris olej :lol: :lol: :lol:
m.z.
Příspěvek od m.z. »
Je to hezká frajeřinka a užitečná je hlavně ta teplota oleje,ráno to každý žene,jakmile má 85st na budíku vody,ale motorový olej má sotva 30-40st,stejně tak při blbnutí není problém dosáhnout i 120st a pár vypnutí motoru bez dochlazení,znamená jistou poukázku na nové turbodmychadlo.Jsem zvědav na finální výsledek,jak to bude vypadat v kapličce a kde bude umístěna.
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC »
To Trdlo, brhy, m.z. : díky , chlapci :-)
To lukaskpd :
1.voltmetr je na kontrolu dobíjení - s tím trochu válčím, asi bude muset jít alternátor na výměnu - jinak je to častá nemoc Zafir v letech :-(
2.tlak oleje - kontrola stavu mazání - u turba navíc chlazení - znáš to, kdo nemaže, nejede a i když palubní počítač hlášku o nedostatku oleje zvládá, bývá to někdy už pozdě - tak pro okamžitou kontrolu, kolik to maže.
3.teplota oleje - Zafča svádí k choutkám se pořádně svézt a na to musí být těch 252 koníků náležitě zahřátých, ale jak kluci napsali - teplota vody a oleje není to samé, oleji to chvilku trvá. tak proto - nedupat na plyn, dokut nebude teplotka - jinak je to pak drahé !
Jinak budíky jsou bílé, jako ty v palubce a umí svítit modře :-)
No musím ještě ukecat známého v Pardubkách a poslat tam Zafču na víkend na montáž - jen nevím, zdali to zvládnu do srazu .....
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Příspěvek od lukaskpd »
jo tak dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
brhy
Příspěvek od brhy »
voltmeter napojic na aky kolvek plus a minus kabel v aute, takze to nieje problem jedine s tym olejom sa treba dost pohrat aby to fungovalo
Tomino OPC
Kdysi jsem si na autech bastlil vše sám, nyní radeěji elektriku nechávám odborníkům :-)
PavelC
Příspěvek od PavelC »
Teda Tomíno, to je čím dál větší krasavice 8) Ani se nedivím, že Tě s ní nepotkávám někde v Globusu nebo Hypernově na parkovišti :D.
Tomino OPC
Tak Pavle, v Globusu byla naposledy v neděli navečer - jezdí, jen nikoho nepotkávám .-(
Mám asi smůlu, najedu např. o víkendu 500 km ( JBC - Praha - Sázava - Benešov - Pardubice - JBC ) a nepotkám jediné klubové auto ....
m.z.
Příspěvek od m.z. »
Ahoj,můžeš se trochu rozepsat o úpravě motoru?Vidím pravděpodobně větší IC,kovové vedení vzduchu k motoru a úpravu řj.Jak si s tím spokojen a jak se změnila charakteristika motoru?
Táhne to více odspodu,nebo je silnější vršek,či je nárust rovnoměrný v každých otáčkách?
Výkon je udávaný úpravcem,nebo z brzdy?
Co spojka a převodovka říká na navýšení o cca 170Nm a jestli to není tajné,kolik celá sranda stála?
Jak je na tom spotřeba při běžné jízdě?
Řekl bych,že nevypínatelné ESP je s tímto výkonem dost na obtíž,mě vadí i při sériovém výkonu :x
Těším se na odpovědi mých všetečných otázek :?:
Tomino OPC
To m.z : tak tedy několik mnoho řádků :-)
Původně jsem si jel do SRN pro základní OPC Zafiru - 141 kw, ten němec se o žádných úpravách nerozepisoval a ani při převzetí v německu o tom nikdo nemluvil. Toho intercolleru jsem si všimnul hned po otevření kapoty, normálně je tam takový malý černý.
Auto jsme dovezli do ČR a všimli jsme si v dokladech zapsaných úprav a v pouzdře se všemi papíry byly i osvědčení k zapsání z TUV. Našel jsem tam i graf z brzdy přímo od dodavatele úprav ( firma EDS Motorsport - http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm ).
Vyhledal jsem si jejich stránky, abych se dozvěděl něco více a zjistil jsem, že auto u nich prodělalo úpravy ve fázi II. - celkové náklady ( a byla tam i kupa účtenek ) byla cca 1800 EUR. Neplatil jsem je však já, byl to bonus , koupil jsem auto již poladěné, které bylo prodáváno jako klasika. Nebyl jsem proti, OPC je auto na pořádné svezení, tak proč ne :-)
Motor má větší intercoller, upravené sání, jinou řídící jednotku, jinou spojku, Blow-Off ventil, jiné svíčky, sportovní vložku filtru vzduchu.
Výkon je měřený na brzdě u dodavatele úpravy.
Spojka není sériová, zatím si nestěžuje, převodovka také bez problémů, chybí však 6-tý rychlostní stupeň.
Nemohl jsem posoudit změnu, musel bych se svézt klasickým OPC, abych mohl porovnávat, ale motor táhne dobře od spodu a neztrácí výkon až do 7000 otáček.
Spotřeba je při normální jízdě okolo 9 - 9,5 litru na 100 km, ( dodavtel úpravy udává snížení o cca 1,5 litru, ale nevím, nevím :-) ), jezdím však dost často rychleji po dálnicích a pak je to docela žíznivec :-(
ESP je opravdu problém, ale nechci jej zatím trvale odpojovat ( přeci jen se s autem jezdí i jako s rodinným vozem ...)
tak, to je vše, doufám, že jsem ti na pár věcí odpověděl :?:
m.z.
Příspěvek od m.z. »
Díky,za vyčerpávající odpověď,tomu říkám bonus 8)
Vypadá to,že charakteristiku zachovali stejnou,jako u série,ta taky plynule jede odspodu,ale vše bude o příslušný stupeň intenzivnější.Je možné,že spotřeba bude i nižší,ale v otáčkách už více koní,bude chtít více ovsa,na dálnici by pomohla jedině 6ka a to je asi nereálné uskutečnit,neboli se to nevyplatí.
Interval výměny oleje bych raději zkrátil na polovinu,ale asi to tak praktikuješ.
Ať Ti koníčci vesele řehtají!
Tomino OPC
To m.z. : už jsme s bráchou uvažovali o přestavbě na 6-ti kvalt, ale bylo by to moc práce a moc peněz. Převodovka ( spíše její části ) by se použila z Vectry OPC - ale jak říkám mnoho roboty s nejasným výsledkem !
krromm
Příspěvek od krromm »
Pokud jsi jeste nejel seriovou OPC tak se muzeme nekdy domluvit. K tem otackam, moje zafira do 5500 ot. velice dobre a plynule zrychluje , ale nad 5500Ot. zacina lehce polevovat a je treba preradit. Pokud uprava na tvoji Zafire stala jen 1800EUR tak by mi prislo logicke ze se o neco zlepsi tah ve vyssich otackach. Ve spodnich to nema smysl protoze te prave nepusti TC.
Zafira OPC, VW Corrado G60 USA
Tomino OPC
Kromme, beru, ale musíš s toho jihu někam dorazit na srazík ....třeba do UH .-)
krromm
Ja bych prijel rad , ale mam momentalne malo casu. Pracuju v zahranici a doma jsem jen na vikendy a musim stihnout do zimy spoustu veci. Do UH mi to nevyjde, ale na dalsi sraz se pripravim predem a prijedu.
