škub-> divnej zvuk a vařící altík
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Ciao panove, dalsi problem s altíkem.
Jedu si takhle do kopce, najednou to skublo, jako kdyz dojde benzin a jede dal. Najednou pri pridani plynu, se ozyva s otackami divnej zvuk, takovej piskaci, jakoby zvuk turba(coz nemam, leda ze by mi ho am nekdo prez noc namontoval :lol: ) Dojedu na parkoviste, otevru haupnu a cejtim divnej smrad, jakoby se palili kabely a alternator byl uplne varici i kabely. Ted kdyz zapnu zapalovani, tak se nerosviti kontrolka dobijeni. Alternator je po konpletni repasy...cca 1-2 tydny zpet.. Nevite co se stalo???
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Re: škub-> divnej zvuk a vařící altík
Příspěvek od Mike.S »
asi špatný repas :twisted:
mr.login
Ale co to skublo? a proc? A co ten smrad a zvuk? No to by mohlo bejt z toho altiku, yle proc a co to skublo??
Daignostika VAG-COM
hmmm, tak vzhledem k tomu, že tam něco píská a zahřívá se to, tak bych řekl, že se vysypalo ložisko, ale je to jenom můj laický názor
mr.login
Žeby to takhle cuklo kuli lozisku? Tak je to mozny no...
Daignostika VAG-COM
spermin
Příspěvek od spermin »
asi jo
mr.login
Takže to je diodou,tou co je primo u tranzistoru (to byl ten piskaci zvuk) "odpajela" se a cepicka ty diody spadla do altiku, vyklepal jsem ji z nej i s kusem cinu. Takze nekvalitni spoj. To skubnuti bylo teda nějakym zkratem nebo chvilkovym vypadkem napeti.
Daignostika VAG-COM
tenor
Příspěvek od tenor »
Každopádne by som taký "repas" altíku asi niekomu otrepal o hlavu :(
mr.login
To jsem taky udělal :lol: , zejtra to bude mit hotovy..Jetli se teda neodkouril regulator, pac to byl smrad ze by jeden pad..
Daignostika VAG-COM
mr.login
A ted mi volal ze musi vymenit i celej diodovej blok, takze 1300,- S toho by se jeden uz po**al :?:
Daignostika VAG-COM
to snad ale na jeho náklady ne? nebo reklamaci neuznal??
mr.login
Ne, prej to je tim altikem ze ty diody odchazem, tak ze musi vymenit ten celej diodovej blok... :(
Daignostika VAG-COM
denny
Příspěvek od denny »
To už sis mohl koupit nový. :(
Jakou ti to dělal repas,když nechal můstek starý?
mr.login
On prej menil 3 diody a diodovej mustek... Ted musi menit ten blok co drzi ty diody, prej uz to ma hotovy a chce za to vsechno 1000,- (a ten blok stal 1300, tak aspon neco)
Daignostika VAG-COM
