Zafira - výměna pylového filtru
- Tomino OPC
Je postup stejný, jako zde popsaný na výměnu v Astře G ? Díky za informaci.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Re: Zafira - výměna pylového filtru
Az na par detailu, ktere pochopis pri rozebirani naprosto.
Tome, nech to na sraz, přehodíme. A když vezmeš foťák, můžeš tu pak hodit návod.
Vzdyt tu navod nekde byl ?? Na co delat novy? Dle neho jsem postupoval na sve Zafe.
To je na Astru G. Zafira to má trochu jinak. Teda hlavně to rozdělávání tapecu a vyndání kastlíku.
https://www.automilacek.cz
no to jo, ale aspoň ho to navede co, kde a jak
Při chvilce to nafotim. Pořád mi vypadává to táhlo co ovládá tu kupoli, tak už to mam tak nacvičený že mi "rozborka a sborka" trvá pár minut.
OK, tak to sem potom hoď
ono na tom sice nic není, ale ne každý ví, kudy kam
no ja som to robil 3 dni dozadu na zafire a podla toho navodu a troska premyslania to zvladne kazdy ... robil so mto 1 krat a podarilo sa ... ale urcite tu navod origo na zafiru pomoze ... tiez som najskor otvoril dvierka k vyparniku a nie k filtru ...
a tam zavadzali lanka a kable takze asi 20 min zbytocneho potenia
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
matheew
K té zafiře - když odděláte přihrádku spolujezdce a plast, co je pod ní, tak pak musíte oddělat plech, co byl mezi nimi - je na 4 šroubech a drží odvody vzduchu k nohám spolujezdce. Nebojte, ten je jenom nasazovací. Pak uvidíte plast, co drží tuším 6 malých plechových spon. Ty odděláte a pak vám ten plast půjde otevřít. Uvnitř naleznete pylový filtr. Já měl problém s odfukem - strašně špatně mi foukal větrák, tak jsem ten starý pylový filtr vysál a ejhle, vše super:) ještě koupím novej a vyměním ho uplně a všem problémům bude konec:)
A hlavně:Co nejde silou,jde ještě větší silou!!!
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
A hlavně reagovat na 14!!!! měsíců starý téma
Tak jsem si všim, že sem ještě nikdo nevložil fotky na postup výměny pylového filtru u Zafiry a přece nemůžeme zůstat pozadu oproti Astře G, která tady je suprově popsaná a mimochodem ten návod mi docela pomohl, při výměně filtru na mé Zafiře...hlavně jsem díky němu věděl kudy se k němu mám dostat - původně jsem ho hledal v motoru pod plastovým krytem u stěračů jak to má moje TIgra
Takže tady je pár fotek k postupu výměny pylového filtru na Zafiru - jen pro upřesnění já mám Zafu z roku 2005 takže je možné, že starší modely (hlavně před faceliftem) budou mít trošku jiné provedení, ale princip bude určitě stejný.
- Přílohy
Opel Zafira Design Edition 1,8/92 kW + Škoda Octavia III Combi 2,0 TDI/110 kW + Caravan Hobby Excellent 470 UF
Po demontování přihrádky a plastového krytu musíte ještě demontovat plastový výdech, který vede vzduch k nohám spolujezdce, jinak se vám nepodaří filtr vytáhnout, k tomu stačí jen vyndat plastový kolík, který je vidět na obrázku 5 a 6 (horní a dolní pohled), jakmile vyndáte kolík tak stačí vytáhnout celý plastový díl z průduchu topení (stačí jen trochu zabrat)
