Přesně jsi mi to řekl z pusy DefeDefender píše:To druhý by ti mělo zamknout tzv. závory do zámků (takže pokud tě někdo zamkne na druhou polohu v autě, tak se bez násilí nedostaneš ven a zároveň ochrana proti vyháčkování) a taky, kdo má origo, tak se druhým zamčením spouští alarm
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
No to víš, v Itálii ve značkovým, to je jak tady u nás "na západě" v garáži.
No tišší to je, to ano, ale přeslechnout se to nedáMike.S píše:Miguello:![]()
4All: sorry za mystifikaci, neboť jsem lama, velká lama, ono mi to funguje, jenom je to slyšet o dost míň, než to zamčení na jedno stisknutí
proto jsem si myslel, že to nefachájak to vlastně funguje, to první zamčení bych chápal, ale co to druhé, to zamyká co?
a super je, že si teď můžu udělat to zavírání okne podle RomanK
Já bych teda taky radši alarm, který by uměl i tuhle funkci než jen modul na zavírání.
Vím, že takové alarmy jsou, i poměrně levné, ale vybrat si z té nabídky, to je nad mé síly, už nemůžu trávit ještě víc času na netu
Modul na zavírání oken a alarm jsou dvě na sobě nezávislé věci. Jen k jejich aktivaci se využívá druhý impuls ŘJ centrálu.
Pravdu má předsedo
A Apiku pokud je to alarm s pohybovými čidli, nárazovým ve vyhřívání 5těho okna, koncákem pod haubnou a kontrolkou v blikačkách, tak jsme na tom stejně
Stejně na tom nejsme. Já mám senzory na palubce (místo v lampičce), diodu u řadičky (místo ve výstražnejch) a kapotu to hlídá jinak než origo spínačem. Zatím jsem nenašel jak
. Pravda nehledal jsem.
Ale může to být totožný model, nebo řada od něj, akorát ty maš typ co je na doinstalaci a já třeba z fabricky výroby, na objednávku už při montáži vozu, co já vím
Já vím, proto nečekám až se rozhodnu pro nějaký alarm a rád si v Letňanech od Tebe, resp. od Trdla, koupím Tvůj/váš výrobekAPiK píše:Modul na zavírání oken a alarm jsou dvě na sobě nezávislé věci. Jen k jejich aktivaci se využívá druhý impuls ŘJ centrálu.
..a časem třeba další výmysl (pokud někdo vytvoří) na dálkové OTEVÍRÁNÍ oken
Jen doplním, že zapojení tohoto "výrobku" je geniální řešení pocházející z dílny RomanaK.
ha, že bych tam měl i alarm? jak to poznám? omluvte prosím moje de*ilní dotazy, ale na tyto věci jsem LAMA
to zjistis, kdyz nejdrive zamknes DO a potom zamknes jeste jednou
Ja na to prisel nedavno, kdyz jsem se omylem zamkl klicem v aute a nemohl se dostat ven
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
joel: ale to se bavíš o tom dvojitém zamykání ne? já myslel, jak poznám, že tam mám alarm? to bych k němu měl mít asi ještě nějaké ovládání nebo u origo nee?
co som tu cital, origo alarm sa aktivuje pri druhom zamknuti a mal by ti blikat trojuholnik. To na vystrahu ze mas aktivovany alarm.A ked pokyves autom malo by hukat. Tak som to tu niekde cital.
