big problema uhoreny integrac :)
scarfacesk
Re: big problema uhoreny integrac :)
Příspěvek od scarfacesk »
v celej ba maju iba na jednom vrakaci opel a to jeden astru g a tam nejsu
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Štráda
Příspěvek od Štráda »
V Praze je Big vrakárna Opel co já vím!
Hellracer Štráda
scarfacesk
to je hodne daleko. ja som z SR Bratislava
MOJE AUTO
Štráda
Aj ta krajta,a na Slovači neni nějaká větší vrakárna?Mi neříkej!
Hellracer Štráda
scarfacesk
neviem o ziadnom zevraj pri brne je kamos tam chody z BV
MOJE AUTO
Štráda
jenže na vrakáči pokud tam nemáš kamaráda ti nepůjčí budíky abys je rozebral a zjistil identifikační kod integráče nebo název!Asi si je stejně budeš muset koupit...
Hellracer Štráda
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Označení IO je TD .929
62003AF
Ta tečka před 9 je větší než normální tečka a je uprostřed před číslicí.
Meriva B 1,4T 88kW
Štráda
no vidíš,dobrá duše ti tu pomohla a máš po starostech,objednáš přeletuješ a paráda :lol:
Hellracer Štráda
scarfacesk
velmy pekne dakujem :) teraz som prepajkoval ziarovky za smd led diody s odpormy aby to papalo 12v a je to uplne nadherne biele svetlo
MOJE AUTO
David B.
Příspěvek od David B. »
Pokud to spíná žárovky, či něco jiného tak to bude pravděpodobně nějaké pole spínacích tranzistorů. Podle pouzdra (2 x 8 pinů) by to mohlo být podobné ULN2003A. TD929 budeš totiž asi špatně shánět. Ale musel by jsi zkontrolovat rozložení vývodů. U ULN2003A 1 až 7 jsou vstupy, 8 - GND, 9 - společný vývod katod diod, 10 až 16 výstupy. Pokud to bude sedět, tak by se ještě měl ověřit maximální spínací proud.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
mam funkční dieslový budíky za 800 8)
