Jakou použít pojistku
- genius0011
Ani po použití funkce HLEDAT jsem nenašel
jaký mám použít pojistky na podsvícení podvozku a na stroboskopy, na elektriku sem téměř lama tak Vás kolegové prosím o radu abych si neodpálil elektriku
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Jakou použít pojistku
záleží na odběru stroboskopů a hlavně na průřezu použitých vodíčů k nim
- genius0011
No jaký odběr mají stroby a jaký odběr bude mít podsvícení podvozku? A jaké používáš vodiče(dráty)?
- genius0011
du se podívat a změřím průměr
na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
Použij autokabely CYA (lanko) průřezu 0,75 nebo 1 mm a použij 6A pojistku.
Oprava: 5A
Oprava: 5A
Naposledy upravil(a) APiK dne 03 úno 2009, 14:05, celkem upraveno 1 x.
Vojto, jsou i borci, co stroboskopy tahají zvonkovým drátem a ty pak fungují samy jako pojistka. Pojistka přeci musí být nejslabší článek v obvodu (při zkratu). Tak proto se ho ptáme na průřez těch kabelů.Vojta píše:na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
new-name
no podlě mě stačí na netu najít odběr daných spotřebičů a dát pojistku jen kousek nad to, pochybuju že těch pár diod bude lomit až k 6A a zbytečně bude čekat při přetavení
A jaký se dělají nejmenší autopojistky? Ne náhodou 6A? No možná se pletunew-name píše:no podlě mě stačí na netu najít odběr daných spotřebičů a dát pojistku jen kousek nad to, pochybuju že těch pár diod bude lomit až k 6A a zbytečně bude čekat při přetavení![]()
Oprava: 5A
Naposledy upravil(a) APiK dne 03 úno 2009, 14:04, celkem upraveno 1 x.
Jo a ta pojistka tam je hlavně kvůli zkratu, teprve až potom aby něco chránila. Když něco odejde, tak to stejně odejde...
new-name
a kde je řečeno, že tam bude dávat origo autopojistku a ne externí?
- genius0011
no na podvozku bude cca 60 LEDek nevím přesně , měřil sem ty dráty
tak lanko co sem koupil má +-1,3mm a origo na strobech má +-0,4mm měřeno dig posuvkou
koupil sem externí pojistkový pouzdra na nožový pojistky
- genius0011
myslím jako laik že to má vliv hlavně na odporVojta píše:na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
To sice taky, ale to v tomhle případě nehraje téměř roli.genius0011 píše:myslím jako laik že to má vliv hlavně na odporVojta píše:na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
