Cyklovac steracu
xvitas
Cyklovac steracu
Příspěvek od xvitas »
Ahoj,
na moji Astre mi prestal fungovat cyklovac steracu a sterace nestiraji ani pri kdyz pritahnu packu k sobe a ostriknu sko. Pokud se nepletu melo by to setrit 3x. Dalsi dve polohy (rychle a nejrychleji) fungují. Neite nekdo cim by to mohlo byt?? Dik za rady.
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW X16XEL
Vojta
Re: Cyklovac steracu
Příspěvek od Vojta »
xvitas píše:Ahoj,
v lepšim případě páčka, v horšim multitimer
xvitas
Jak poznam ze je to lepsi pripad (packa) :cry: a ze to neni horsi pripad (multitmer) :x ????
Vojta
xvitas píše:Jak poznam ze je to lepsi pripad (packa) :cry: a ze to neni horsi pripad (multitmer) :x ????
vyzkoušej tam dát jinou
xvitas
Tak pacak neni takova invesitce. Pocitam ze ji sezenu z vrakace za cca 200-300 Kc. A pokud to bude ona tak je to v poho. Ale co ten multitimer?? Da se tam dat taky z vrakace, nebo pouze novy???
HeliMan
Cyklovač
Příspěvek od HeliMan »
Pokuď to bude multitimer, tak ho od té páčky odpoj a napoj paměťový cyklovač z Favorita a máš to ještě lepší. Už jsem tu dával kdysi zapojení.
HeliMan
Opel Zafira 2.0 DTI 16V
xvitas
Re: Cyklovač
HeliMan píše:Pokuď to bude multitimer, tak ho od té páčky odpoj a napoj paměťový cyklovač z Favorita a máš to ještě lepší. Už jsem tu dával kdysi zapojení.
HeliMan
Tak jsem to tvoje zapojeni nasel, v elektrice se ale moc nevyznam :oops: , tak nejdriv zkusim tu packu. Ale presto diky za rady.
Pico
Příspěvek od Pico »
Niekde som čítal, že aj v našej Astre je nastavitelný cyklovač stieračov. Je to pravda? Má to údajne fungovať tak, že sa páčka stieračov najprv stlačí smerom dole a podrží sa na dobu, ktorú chceme mať ako čas cyklu. Skúšal som to ale nefunguje to. Možno to robím zle. Ako to je vlastne ?
Astra II
Vojta
v astře toto nefunguje
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
ale někde se tu psalo že pasuje páčka z vectry s nastavitelným cyklovačem
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Příspěvek od Frydex »
To není v páčce... to je v cyklovači. Je tady link v sekci elektristalace a tam je popsána úprava toho relátka (cyklovače) z Favorita myslím... pasuje tam jen je třeba natáhnout jeden kabel k páčce...
