i tid umí spotřebu.
hrubost
Příspěvek od hrubost »
David B. píše:Předpokládám, že se budou počítat impulsy (1 imp./určité množství paliva), což by byla lehčí varianta, nebo frekvence na určité množství paliva. Přes víkend budu mít půjčené auto s MIDem, tak ho vytáhnu a s generátory si ho otestuju. Jinak komunikaci s displejem TIDu už mám hotovu, tak pokud budeš něco potřebovat, tak klidně řekni.
To bude uplně nejlepší řešení, pak to bude přesny. Já pudu ted udělat plošnák a až pak budu programovat :) Mám už nějaký program z netu, tak yb to mělo šlapat, uvidíme.
David B.
Příspěvek od David B. »
Tak to vypadá tak, že signál z RJ o spotrebovaném palivu je na 99.9% "impulz/určité množství paliva". Alespoň pro jednotku Multec u motoru X16XEL. Pro jiné motory (jednotky) jsem to zatím nezkoušel. Pokud by někdo z přítomných byl z Ostravy a vlastnil OpelTech2, rách bych přivítal spolupráci (pro přeprogramování MIDu co tady mám na testy, abych jej mohl vyzkoušet i pro jiné motory).
David B.
Tak jsem na odkaz dole hodil pár základních informací k modulu PP. Nechal jsem udělat nějaké DPS a počítám, že budou tak za cca 15 až 20 dní. Ale mám to zatím jen pro motory X12XE, X14XE a X16XEL. Ostatní doplním až se doberu k Techu2, což snad nebude dlouho trvat. Přínosné připomínky a náměty rád přivítám.
http://veramon.czweb.org/
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Davide smekám, tleskám a obdivuji...
Příspěvek od Frydex »
Ty bláho... jako, spoustě věcí v tom článku nerozumím, ale čemu rozumím, před tím smekám.. 8)
David B.
Zdravím vsechny a děkuji za uznání. Dal jsem tam nějaké videa,byť v kvalitě jen tak ze stolu. Bylo teď málo času, ale doplnění jiných motorů není složité, pouze se změří konstanta pro výstup z ŘJ. Jinak už čekám jen na ty DPS.
PS: Taky fandím motoru X16XEL (Protože ho MAM JÁ :D )
David B.
Když tak napiš, jaký tam máš přesně motor + rok výroby.
Příspěvek od milosh »
Tak jeste mala technicka, co vse bude nutne koupit aby to jelo?
displej uz vsichni mame, pocitam tedy s packou palubniho PC (kterou uz taky mam 8) ) a dal?
David B.
Jenom ten modul. Je velký cca 36 x 55 mm a při montáži se vytáhne konektor z TIDu, zasune se do modulu a modul se zasune do TIDu. Na modulu je navíc ještě konektor na který se napojí signál otáček a měření paliva (z pod palubní desky), signál z ŘJ motoru a vodiče pro páčku. Kdo bude chtít, tak si na konektor připojí ještě relé imobilizéru.
kamarek
Příspěvek od kamarek »
ten modul si si niekde kupil, ci si si ho podla tej schemy vyrobil?
undertaker
Příspěvek od undertaker »
pokial potrebujes nejake konkretne data z riadiacej jednotky staci povedat mam interface a opeltech2 tak staci povedat ze ktore data su potrebne....
David B.
Pro kamarek: Je to podle vlastního návrhu (DPS, schéma, program).
Když jsem testoval originální MID, tak jsem ho hodil na generátor (tachometr, otáčky, impulzy ŘJ), abych zjistil jak vlastně funguje. No a z ŘJ jdou imlulzy, kdy každý impulz znamená určitou jednotku paliva (množství), kterou musím zjistit. Takže mi stačí přeprogramovat MID na konkrétní motor (ŘJ) a poté měřit kolik impulzů je nutné pro určité množství spotř. paliva. Pokud je někdo z Ostravy a je toho schopen, tak budu rád. Měl jsem TECH2 slíbený, ale zatím čekám :(
Jinak napsané motory tady udělám přednostně, aby se nemuselo čekat.
Tech2 ma RomanK, ale je z Brna, no myslim ze by nebyl problem prijet na sraz do Ostravy kdyz to bude pro dobrou vec 8)
undertaker
Pohlo sa to nejako dopredu??? su pridane nejake ine RJ???
David B.
Tento týden bych už měl konečně začít přidávat další ŘJ.
